Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60
код: FCC148
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
198 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
19
  • Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60
  • Отзывы (11)
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Разъем XT60.
Спецификация :
  • Входное напряжение : 6 ~ 30V
  • Выходное напряжение : 5.3V
  • Выходной ток : 3A
  • Максимальный ток измерения : 90A
  • Максимальное входное напряжение: 30V
  • Входной разъем : XT60
  • Сигнальный разьем : 6P для подключения APM / Pixhawk
  • Разъем питания : 4p
  • Размер: 25 х 21 х 9 мм
  • Вес : 24 г
Инструкция по настройке
Отзывы покупателей о "Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60"
(23.04.2018)
отлично
Вчора працював, все було нормально. Сьогодні включив, Pix заіскрив всередині, випалило конденсатор. Дивлюсь на датчик вигоріла мікросхема. Чуть Pix мені не вгробив, покалічив правда але по юсб Pix завівся треба шукати конденсатор. Що з датчиком робити?
admin (09.02.2018)
Здравствуйте. Тяжело сказать достоверно, что произошло, но, судя по вашему отзыву, имело место некорректное подключение модуля, ведь вы же сами написали, что "вчера было все нормально".
датчик проработал час времени потом отказался выдавать питание на пикс. Бракованный?
admin (30.01.2018)
Датчик напряжения - резистивный делитель. Сложно представить что в нем может сломаться. Высылайте - проверим и отремонтируем или заменим.
Модуль рабочий, подключился к Пиксу бкз замечаеий.
Не работает ссылка "Инструкция по настройке".
admin (09.03.2017)
Ссылку обновили.
Для 6S подходит ?
admin (19.05.2015)
Да, подходит.
Спасибо, модуль рабочий, доставили на следующий день.
АРМ 2.6 от него не запитывал, а использовал в качестве датчика тока и напряжения. Правда намучился с юстировкой тока и напряжения в MegaPlanner10. Выставляю по прибору напряжение - ток показывает не верно (прибл. 0,05А), выставляю ток по прибору и даю газ ток - 175А. Стоит в программе странный множитель зависимости тока от напряжения (или наоборот) - 18,0018 чего-то единиц, а толкового описания нет.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
