Миниатюрный GPS-трекер RF-V16 (40*34*15 мм) с GSM-модулем. Может периодически отправлять свои координаты на сервер, а может по СМС-запросу сообщить свои координаты. При звонке можно послушать что творится вокруг и даже поговорить, если кто-то есть рядом. Удобно использовать на случай, если ваша модель улетела в неизвестном направлении. Благодаря встроенному аккумулятору может автономно работать несколько суток (время зависит от того, как часто трекер будет отправлять свои данные на сервер). О перемещении можно следить на сайте трекера, куда он отправляет свои координаты (настраивается), там же можно задать гео-зону, по выходу из которой вы получите предупреждающую СМС. Так же трекер сообщит вам СМСкой, если уровень заряда батареи опустится ниже 10% или если в нем сменили СИМ карту. Очень хорошо ловит GPS, даже в городе, в машине уверенно определяет свою позицию. Есть приложение под Andriod и iOS для настройки и треикнга. Есть недокументированная возможность отправлять данные трекинга на указанный IP адрес.
Внимание! Для трекера используется СИМ-карта формата микро (как у iphone). Карточка должна быть формата микро изначально - не обрезанная. И обязательно должен быть снят PIN-код! Характеристики:
Комплектация:
Официальный сайт: www.gps123.org и reachfar-gps.com Видео:
Отзывы покупателей о "Миниатюрный GPS трекер RF-V16" Andrey (01.04.2018) " Есть недокументированная возможность отправлять данные трекинга на указанный IP адрес."
Где об этом прочитать? Максим (13.08.2018) Тут что-то поминается: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2177391-The-best-GPS-Tracker-IMO-RF-V16/page40
"To use RF-V16 with personnal traccar server, you must send this SMS sequence to RF-V16 : ip,xxx.xxx.xxx.xxx,port,5013,plmn,tcp# xxx.xxx.xxx.xxx is your fixed ip WAN address. 5013 is the default tcp port for traccar and H2 protocol (see traccar doc) Configure your router with NAT service for WAN IP address (port 5013 and 8082) to your local IP server address port 5013 (for TCP RF-V16 data) and port 8082 (for Traccar web service). The sequence like "apn,id.wialon.net,user,,pd,,pip,193.193.165.166,pp ort,20275#" is for reconfigure RF-V16 APN GPRS acces. It is not for reconfigure server acces. " Иван (31.03.2016) 1) Ни где не нашел подробного описания, к примеру откуда взята эта информация : «Если трекер отвечает на СМС, но не отправляет свои данные на сайт (при условии, что включен трекинг командой gon#), возможно на СИМ карте не установлена APN точка доступа оператора, для ее установки отправьте команду apn,yourapn#, где yourapn точка доступа вашего оператора, например, для lifecell команда будет выглядеть так: apn,internet#»
В инструкции нет ни слова про APN 2) прибор лежит на улице под открытым небом и постоянно прыгают координаты в программе при чем плюс-минус 60метров я уже не беру во внимание, он очень часто показывает что до прибора 4км(хотя он находится в 20метрах от меня) Выложите подробную инструкцию на русском языке admin (31.03.2016) 1. В самом конце инструкции, там где FAQ об этом сказано. Да и сами мы с этим сталкивались.
2. В городе могут прыгать координаты из-за зданий, рельефа. На открытой местности должно показывать с точностью до нескольких метров. Pavel Mostovoy (04.12.2015) "Хелп читать хоть раз стоит ))"
я бы сказал не раз ) Работает вполне достойно единственно была проблемма со стартом - устройство заработало только после ресета ( изначально пришло не работаюше ) В целом доволен. Oleg (09.03.2015) Работает супер, точность 3-5м, в настройке не нуждается, вставил сим-ку и вперед!
Хелп читать хоть раз стоит )) Жаль только, что дороговат, но качество заведомо лучше чем китайские с AliExpress Новое сообщение:
Есть вопросы по Миниатюрный GPS трекер RF-V16? Также рекомендуем ознакомиться:
