411 грн
Відгуки (5)
PPM енкодер отримує на вході до 8 каналів звичайного PWM (ШІМ) сигналу від приймача і кодує його в сигнал PPM. Багато польотних контролерів (Pixhawk, Naza) мають вхід тільки для PPM сигналу, в той же час багато RC приймачів не мають виходу PPM, а мають окремий вихід на кожен канал. Для вирішення цієї проблеми і створений даний PPM енкодер.
Якщо необхідно, щоб приймач живився від автопілота - запаяйте перемичку SJ1.
побудований на базі мікроконтролера ATMEGA328P
на платі присутні отвори для підключення ISP програматора для зміни прошивки
маса: 9 грам
розміри: 28 x 19 x 5 мм
вхідних каналів: 8
вихідні канали: PPM SUM × 1 / MUX × 1
Відгуки покупців про PPM энкодер
Тарас (30.11.2023)
Мені не сподобався цей енкодер. Якщо приймач має PPM вихід, то ардуінка добре декодуе його - шум 4мс, але з цього пристрія ардуінка дуже погано декодуе сигнал - шум 32мс. Мені не підійшов енкодер, хоча сам комплект непоганий.
Антивібраційна платформа використовується для зменшення вібрацій на польотному контролері від рами літаючого апарата. Вібрації негативно позначаються на інерційних датчиках, внаслідок чого польотний контролер може невірно позиціонувати себе в просторі.
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Монтажний 6-піновий кабель 30AWG у силіконовій оболонці для польотних контролерів серії APM 2.5. Довжина – 200 мм, крок роз'єму – 1 мм. Профіль отворів – прямокутний. Ізоляція – силікон.
10ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
5 792 грн
