 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Bluetooth HC-06
код: AOC139
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: bluetooth
104 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Bluetooth HC-06
  • Bluetooth HC-06
  • Bluetooth HC-06
  • Отзывы (6)
Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по интерфейсу bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится последовательный порт, все что будет послано в него появится на вашем Arduino, и наоборот, все что Arduino пошлет вам будет принято на вашем компьютере. Если необходимо можно подстроить параметры модуля с помощью АТ команд.
Распиновка:
  • RXD – на этом пине модуль принимает данные (то есть в вашем скетче сюда надо отсылать данные)
  • TXD – сюда модуль отправляет данные
  • GND - земля
  • VCC – питание 3.3В
При желании можно настроить некоторые параметры модуля, например его имя, скорость передачи данных, pin-код.
Удобней всего подключить модуль через переходник USB-Serial к компьютеру, подключиться терминалом к созданному последовательному порту на скорости 9600 и попробовать отправить тестовую АТ команду “AT” (важно: отсылать надо именно заглавные буквы, иначе модуль не ответит), в ответ доолжно прийти OK, если это так значит все настроено правильно, если в ответ ничего не пришло, проверьте подключение, в частности правильно ли подключены линии Rx Tx, правильно ли подано питание (при включении на модуле будет мигать красный светодиод), проверьте скорость связи в терминальной программе.
АТ команды надо отправлять сразу, например копируя их из буфера, или если ваша терминальная программа позволяет сначала ввести команду, а потом нажать Отправить (например как стандартный терминал из Arduino IDE), то установите параметр "не дополнять команды символами перевода строки", иначе модуль не воспримет команды.
Прошивку модуля можно обновлять.
Допустимые команды:
  • AT – вернет OK
  • AT+VERSION - посмотреть версию, возвращает OKlinvorV1.5
  • AT+NAMEyyy - устанавливает имя устройства (для других устройств bluetooth), например: AT+NAMEmegabt. Возвращает OKsetname.
  • AT+PINxxxx - задает пин для доступа по bluetooth. По-умолчанию, установлен код 1234. Возвращает OKsetPIN
  • AT+BAUDx - устанавливает битовую. Возвращает OK<скорость>, например OK57600
Скорость:
  • 1 - 1200
  • 2 - 2400
  • 3 - 4800
  • 4 - 9600 (по-умолчанию)
  • 5 - 19200
  • 6 - 38400
  • 7 - 57600
  • 8 - 115200
  • 9 - 230400
  • AT+PN - выключает четность.
Рекомендуем так же ознакомиться с Bluetooth Shield
Отзывы покупателей о "Bluetooth HC-06"
Роман (02.02.2018)
Хочу отметить, что светодиод состояния в этой модели вешается на 31 пин, на картинке он указан не верно и на 24 пине работать не будет.
Наконечный Игорь (13.08.2017)
Работает отлично, как и ожидал. Но больше всего поражает оперативность работы магазина. Спвсибо.
Sharpy (08.02.2017)
Отличный модуль, работает почти без перебоев. Сервис магазина порадовал.
Назар Дядюн (09.02.2016)
Немного облажался и заказал данную модель...
Ни у кого нет ссылки на базовую плату(Где этот модуль припаивается)
Или ссылки на самодельную плату?
Но уже подключил, работает нормально, сигнал держит метров 50!
Роман Петровский (02.12.2015)
Модуль рабочий, проверял лично. Уверенный приём даже в разных комнатах. Спасибо за опрертивную доставку.
Алексей Савченко (09.12.2014)
Хороший модуль. Радует простота настройки и стабильность работы. Использован в проекте "автопилот" для передачи GPS данных на смартфон.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Bluetooth HC-06?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
