"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Пара модемов RFD 900+ 1Вт
код: FCA112
Дополнительные категории товара: Радиомодули
RFDesign
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
6234 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Пара модемов RFD 900+ 1Вт
  • Отзывы (3)
Пара модемов RFD 900+ для передачи данных на расстояние более 40 км (в зависимости от используемых антенн).
Возможности:
  • два разъема RP-SMA под антенну для обеспечения диверсити (переключения на более сильный сигнал)
  • мощность передатчика: 1 Вт (+30 дБм)
  • фильтр низких частот
  • > 20 дБ малошумящий усилитель
  • RX SAW фильтр
  • Passive front end band pass фильтр
  • прошивка с открытым исходным кодом SiK (V1.x), возможность обновления
  • возможность программной многоточечности с помощью MP SiK (V2.x)
  • малый размер и вес
  • поддержка 3DR / Hope-RF радио модулей
Интерфейсы:
  • радиочастотный: 2 разъема RP-SMA
  • последовательный: TTL (+3.3В, толерантен к +5В)
  • питание: +5В, максимальный ток в пиках ~800 мА (при максимальной мощности передачи)
  • GPIO: 6 выводов входов/выходов общего назначения (цифровые, АЦП, ШИМ)
  • частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
  • выходная мощность: 1Вт (+30дБм), с шагом в 1дБ
  • скорость передачи данных: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 и 250 кбит/сек (выбирается пользователем, 64к по умолчанию)
  • скорость последовательного порта: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (выбирается пользователем, по умолчанию 57600)
  • чувствительность приема: >121 дБм
  • размеры: 30 мм (ширина) x 57 мм (длина) x 12.8 мм (толщина)
  • масса: 15 грамм
  • крепление: 3 винта M2.5
  • питание: номинальное 5В, (3.5 В минимальное, 5.5В максимальное), ~800 мА в пиках
  • диапазон температур: -40 ... +85 град. C
Комплектация:
  • 2 модема RFD900+
  • 1 антенна 900 МГц 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 1 антенна 900 МГц Right Angle 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 4 антенны 900 МГц 1/2 волны диполь 3dBi
  • 1 FTDI USB кабель (используйте драйвер версии 2.0.28 с сайта FTDI)
Отзывы покупателей о "Пара модемов RFD 900+ 1Вт"
(12.03.2017)
Можно ли ставить на эти модемы такие антенны для увеличения дальности сигнала:
Антенна направленная 17dB GSM GPRS EDGE 900 1800 MHz
Поддерживаемые стандарты: GSM 900MHz
Рабочая частота: 900 MHz
Коэфициент усиления: 17dB
Интерфейс: FME, TNC, UHF
Кабель снижения (опция): RG 58
Класс: антенна Yagi направленная
admin (13.03.2017)
Подключить можно. Требуется хорошее согласование передатчика и антенны.
у антенн приемника можно смело срезать 1,5 сантиметра с колпачков антенн (уменьшить вес и габариты), колпачки легко снимаются, внутри спиральная антенна, может быть заляпана клеем и подхвачена к колпачку
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Пара модемов RFD 900+ 1Вт?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
