 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Плата RAMPS 1.4 под Arduino Mega 2560
код: TDC100
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
151 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
17
  • Плата RAMPS 1.4 под Arduino Mega 2560
  • Отзывы (8)
Плата представляет собой шилд (насадку) для контроллера Arduino Mega и в комплекте с ней служит ядром для создания самодельных 3D принтеров Reprap.
Плата совместима с платой драйвера шагового двигателя А4988 или DRV8825 для управления двигателем в микро шаговом режиме. Плата включат в себя: Разъём для подключения драйверов шаговых двигателей и контроля экструдера, разъёмы электроники для легкого обслуживания и замены частей, модернизации (возможность расширения). Кроме того, количество плат расширения Arduino могут быть добавляться к системе до тех пор, пока на плате RAMPS 1.4 не закончатся свободные разъёмы для модернизации. Плата RAMPS 1.4 является самой распространённой и основной для большинства 3D принтеров на рынке, а так же даёт возможность интегрировать все системы какие Вам необходимы в компактном формате.
Отзывы покупателей о "Плата RAMPS 1.4 под Arduino Mega 2560"
(17.10.2018)
Работает, единственное, раньше 5 в подавалась на штырёк на плате, теперь такой вариант не проканал, но от внешнего питания всё пошло.
Плата без зайвих доробок готова до застосування.
Проблема с "пробоем" 12 v на RX0 присуща и у меня на такой же плате. Решается простым отгибом ноги на шильде (в шильде этот вывод вроде не используется)
Магазин отличный. Всегда есть все необходимое. Рад, что такой магазин есть.
По данной плате ньюанс есть. вывод P0 на ардуину коротит на 12v. Используется в AUX1. Похоже все такие платы идут с этим браком. Из Китая пришла плата с аналогичной проблемой. Идетифицируется проблема как отсутствие отклика от принтера в любом ПО. Решается путем разрезания дорожек возле контакта P0 и возле контакта AUX1 D1. Далее при необходимости провод-перемычка между контактами. Порт на меге еще неизвестно жив-ли. Не проверял.
Макс (02.02.2017)
"По данной плате ньюанс есть. вывод P0 на ардуину коротит на 12v"
Можно фото или на разводке печатной платы показать, а то и понять не могу, и МЕГУ как то жалко.
admin (07.02.2017)
Для исключения подобной ситуации следует откусить ножку D0 платы. Надеемся в следующей партии такой ошибки не будет.
Спасибо!
Отличный магазин, делал заказы несколько раз. Доставка быстро и в красивой коробке ))
Спасибо
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Плата RAMPS 1.4 под Arduino Mega 2560?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
