 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Teensy 3.2 от Sparkfun
код: DPA157
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: ARM
753 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
22
  • Teensy 3.2 от Sparkfun
  • Отзывы (5)
Teensy 3.2 от Sparkfun - это крошечный контроллер с 32-битным ARM Cortex микропроцессором. Разработан для возможности использования с беспаечными макетными платами.
Teensy поставляется с уже прошитым загрузчиком программ, что позволяет прошивать его используя только USB кабель без применения дополнительных программаторов. Вы можете писать программы для этого контроллера в вашем любимом редакторе программ на C или Вы можете установить Teensyduino Add-On для Arduino IDE!
Процессор также имеет доступ к USB и может эмулировать любое USB устройство, что делает его отлично подходящим для различных проектов HID устройств. Все выводы имеют напряжение логического уровня  3,3В с максимальным суммарным током до 100 мА.
Все эти функции поместились на плате размером  в 1,4 х 0,7 дюйма! Микроконтроллер имеет достаточный объем оперативной памяти (64К) и 256 КБ флэш-памяти. Все цифровые выводы прекрасно работают с 5В логическими уровнями сигнала но аналоговые - только с максимальным напряжением в 3.3В.
  • 32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU (M4 = DSP extensions)
  • 256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
  • 21 High Resolution Analog Inputs (13 bits usable, 16 bit hardware)
  • 34 Digital I/O Pins (5V tolerance on Digital Inputs)
  • 12 PWM outputs
  • 7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
  • USB with dedicated DMA memory transfers
  • 3 UARTs (serial ports)
  • SPI, I2C, I2S,CAN Bus, IR modulator
  • I2S (for high quality audio interface)
  • Real Time Clock (with user-added 32.768 crystal and battery)
  • 16 DMA channels (separate from USB)
  • Touch Sensor Inputs
Документация:
Отзывы покупателей о "Teensy 3.2 от Sparkfun"
Валерий (14.07.2019)
АЦП в дифференциальном режиме работает?
admin (15.07.2019)
Да, работает.
Василий Визнюк (26.02.2016)
Купил.
Действительно Teensy 3.2
Интересный модуль по хорошей цене для тех, кто смотрит в сторону ARM.
Спасибо.
Василий (14.02.2016)
Добрый день.
У вас версия Teensy 3.2 или Teensy 3.1?
admin (15.02.2016)
Teensy 3.2
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Teensy 3.2 от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
