Обратная связь Карта сайта
Працюємо за даташитом: тензометр
2020-07-17
Все статьи →
Антон Царіцинський
Тензометри застосовуються для вимірювання величини механічного навантаження. В побуті найбільш відомим пристроєм, в якому можемо знайти тензометри, є електронні ваги ( рис. 1 ):
Рис. 1A - Тензометри з підлогових ваг
Рис. 1В - Тензометри з ручних ваг
Серед датчиків для ARDUINO також є тензометри ( рис. 2 ):
Рис. 2 – Популярний тензометр для ARDUINO
Цей датчик працює за резистивним принципом. На ньому розташовані тонкі провідники, які міцно скріплені з його поверхнею, по яких тече слабкий струм. Прикладена механічна сила призводить до виникнення деформацій, в тому числі й на вказаній поверхні, через що провідник розтягується або стискається: змінюється його довжина і площа перетину. Через це змінюється електричний опір, параметри струму, які можна виміряти і, таким чином, судити про ступінь навантаження. До ARDUINO тензометр підключають через аналогово-цифровий перетворювач ( АЦП ). Популярним і дешевим АЦП є HX711 у вигляді готового модуля ( рис. 3 ).
Рис. 3 – Модуль на базі HX711
Даташит за посиланням: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
Модуль має два канали А і В, які відрізняються коефіцієнтом посилення: 64 або 128 – для каналу А; 32 ( фіксовано ) – для каналу В. З мікроконтролером модуль спілкується через контакти DT ( лінія передача даних, вихідний ) і SCK ( лінія тактування, вхідний ). Варіант підключення показаний на ( рис. 4 ). Для чого там кнопка, стане зрозуміло згодом.
Рис. 4 – Схема підключення
Тестовий стенд можна побачити на ( рис. 5 ).
Рис. 5 – Тестовий стенд
Спілкування з HX711
Розберемося з протоколом передачі даних, бо тут немає рідних SPI або I2C. На сторінці 4 даташиту дізнаємось, що результатом вимірювання є 24-бітне число. Спосіб його отримання наступний:
1) заводимо 32-бітну змінну для зберігання 24-бітного результату (на сторінці 8 даташиту можна знайти приклад коду на мові C, в якому використовують беззнаковий unsigned long; я ж надав перевагу знаковому long, оскільки при подальшому калібруванні результати обчислень можуть бути від’ємними, а примусово приводити типи мені лінь);
2) аналізуємо стан сигналу на DT: високий рівень свідчить про те, що дані ще не готові, тож нам залишається чекати, поки рівень не зміниться на низький;
3) починаємо читати результат вимірювання окремими бітами. Загальна схема процесу показана на ( рис. 6 ) ( сторінка 5 даташиту ).
Рис. 6 – Протокол взаємодії з HX711
За один такт по SCK читаємо один біт, починаючи зі старшого ( MSB ). Для цього:
  • переводимо SCK у високий рівень;
  • зсуваємо змінну результату на одиницю вліво;
  • читаємо поточний біт в молодший біт змінної результату;
  • переводимо SCK в низький рівень.
Повторюємо цю послідовність 24 рази;
3) Число отримали, але це ще не все. Треба додати ще 1…3 такти для визначення каналу і коефіцієнта посилення для наступного зчитування (табл. 1 ).
Кількість тактів Канал Коефіцієнт посилення
25 A 128
26 B 32
27 A 64
Табл. 1 – Вибір каналу і коефіцієнта посилення
Таким чином, загалом кожний цикл спілкування з HX711 складається з 25…27 тактів по лінії SCK;
4) Тут треба повернутися на сторінку 4 даташиту. Наше 24-бітне число видається в доповненому коді ( англ. two’s complement ) в діапазоні від 0х800000 ( або 8388608 в десятковій системі ) до 0x7FFFFF ( або 8388607 ). Для вірної інтерпретації над результатом необхідно здійснити операцію XOR, яка фактично підлаштовує старший біт. Виглядатиме це так:
результат ^= 0x800000
Те ж саме можна побачити в прикладі з даташиту ( сторінка 8 ). Насамкінець, звертаємо увагу на допустимий час виконання операцій ( табл. 2 зі сторінки 5 даташиту; також дивись рис. 6 ).
Позначення Мін Типове Макс Одиниця
T1 0.1     мкс
T2     0.1 мкс
T3 0.2 1 50 мкс
T4 0.2 1   мкс
Табл. 2 – Допустимі часові проміжки
Найбільш важливим для нас є обмеження часу T3 ( перебування лінії SCK у високому рівні ) – 50 мікросекунд. Якщо перетримати, HX711 увійде в режим зниженого енергоспоживання ( при 60 мкс, див. сторінку 5 даташиту ), при поверненні до низького логічного рівня по SCK модуль перезавантажиться і повернеться до нормальної роботи. Оскільки функції digitalWrite() і digitalRead() виконуються кілька мікросекунд, то можемо використати їх при програмуванні протоколу, хоча для збільшення продуктивності доцільно працювати напряму через порти. В скетчі, що додається, це реалізовано у вигляді класу TENZO ( файли tenzo.h і tenzo.cpp ). Основну роботу виконує функція TENZO::readRaw().
Калібрування
Перед «бойовим» застосування тензометра потрібно встановити відповідність його показань реальному навантаженню. Для цього можуть застосовуватися вантажі, маса яких відома, наприклад, еталонні гирі (рис.7).
Рис. 7 – Еталонні гирі
Між навантаженням F і показаннями тензометра P можна ввести лінійну залежність (рис. 8)
P = calib*F + offset
де calib, offset – шукані коефіцієнти.
Рис. 8 – Залежність між навантаженням і показаннями тензометра
Коефіцієнт offset можна знайти з умови відсутності навантаження, тобто коли F=0. В цьому випадку тензометр видаватиме деяке умовно-стале ( шум, дрифт ніхто не відміняв ) число P0. Таким чином
offset = P0 (1)
Коефіцієнт calib знайдемо за допомогою еталонного навантаження Fе і відповідно еталонного показання Pе
calib = (Pе – offset) / Fе (2)
Навантаження будемо розраховувати за формулою
F = (P – offset) / calib (3)
Калібрування також реалізовано в класі TENZO за допомогою функцій:
  • TENZO::tare() – запам’ятовує коефіцієнт offset за формулою (1). Через дрифт нуля тензометра перед вимірюванням слід натиснути кнопку, після чого буде викликано цей метод;
  • float TENZO::setCalib(float Fe) – розраховує і повертає коефіцієнт calib за формулою (2) на основі величини еталонного навантаження Fe, яке в скетчі задається користувачем через монітор порта. Цей коефіцієнт можна записати в константу CALIB у файлі tenzo.h. Остаточне вимірювання довільного навантаження виконується функцією float TENZO::read(), в якій використовується формула (3).
Фільтрування
HX711, як і багатьом іншим АЦП, притаманний шум, який можна зменшити шляхом фільтрування. Я не є спеціалістом з теорії обробки сингалів, тож зазвичай використовую просте експоненційне згладжування: "Wiki: Експоненційне_згладжування" , є й інші назви.
Yn = Xn + α*(Xn – Yn-1) (4)
Де n – поточна ітерація; X – сигнал, отриманий на поточній ітерації; Y – відфільтрований сигнал; α – коефіцієнт посилення, обирається з інтервалу [0; 1]; чим менше значення, тим сильніше згладжування, і навпаки. Зазвичай α = 0,05…0,1.
На кожній ітерації алгоритм потребує дві величини: за поточну і попередню ітерації, тож на першій ітерації приймаємо:
Y1 = X1 (5)
Робота алгоритму показана на рис. 9.
Рис. 9 – Експоненційне згладжування: синя лінія – нефільтровані дані; червона лінія – фільтровані дані
Видно, як фільтровані дані відстають від нефільтрованих через мале значення коефіцієнта посилення ( рис. 10; на тензометр послідовно встановлюються і знімаються гирі 100г і 50г. ).
Рис. 10 – Запізнення експоненційного згладжування: синя лінія – нефільтровані дані; червона лінія – фільтровані дані
Зважаючи на наявність різких перепадів вимірюваного навантаження ( становили або зняли гирю ), можна внести корективу щодо коефіцієнта посилення: якщо дані міняються незначно ( наприклад, до 1 грама ), то α = 0,05; якщо ж змінення значне ( більше 1 грама ), то α = 0,95. Таким чином, на різкі стрибки алгоритм буде реагувати швидко. Така модифікація експоненційного фільтра підглянута в AlexGyver "адаптивний коеффіцієнт"
Роботу нового алгоритму в тих же умовах показано на рис. 11.
Рис. 11 – Експоненційне згладжування з адаптивним коефіцієнтом: синя лінія – нефільтровані дані; червона лінія – фільтровані дані
В скетчі фільтр реалізовано у вигляді класу EFILTER ( файли efilter.h і efilter.cpp ). Основні функції:
  • EFILTER::begin(float x0) – початок роботи за формулою (5);
  • float EFILTER::get(float x) – для кожної наступної ітерації за формулою (4).
Додатково…
В скетчі також є класи кнопки ( BUTTON, для ручного тарування ) і таймера ( TIMER, для забезпечення рівних проміжків часу між зчитуваннями показань тензометра, виведення результату через Serial ). Основні методи:
  • boolean BUTTON::pressed() – повертає true, якщо кнопку натиснули;
  • boolean TIMER::isExpired() – повертає true, якщо час таймера вичерпаний;
  • TIMER::reset() – перезапускає таймер.
Інтервал таймера ( в мілісекундах ) встановлюється при виклику його конструктора.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Працюємо за даташитом: тензометр"
5 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Vova
13.06.2023 18:45:58
Вижу разборы даташитов - ставлю лайк)
Анатолій
29.03.2023 17:18:19
Відмінно
