Обратная связь Карта сайта
FM интернет радио из роутера
2021-02-11
Все статьи →
Как продлить жизнь старенькому роутеру с юсб портом? Нам поможет звуковая юсб карта и прошивка openwrt.
Гуглим прошивку под ваш роутер по запросу “модель роутера+ openwrt” В моем случае, это ADSL modem Asus DSL N12U B1. Качаем, ставим, настраиваем и пробуем войти в интернет. Если сеть есть значит хорошо, можно приступать к заливке радио дополнения - https://wifiradio.su/
Одним из приятных бонусов новой прошивки, это работа роутера в качестве WiFi репитера, что в моем случае будет очень кстати - не надо будет тянуть лишние провода и немного увеличит покрытие основной сети. Вернемся к радио - выбираем на сайте нужную нам прошивку, к примеру .standart, подключаемся к роутеру через telnet или ssh (putty, xshell), вставляем в консоль код и жмем энтер.
opkg update
opkg install curl kmod-usb-core kmod-usb-audio kmod-sound-core alsa-utils kmod-usb-hid triggerhappy madplay
wget -U "Mozilla/5.0" -O "/tmp/fw.tar.gz" "http://fw.wifiradio.su/download/wifiradio.su_standard.tar.gz"
tar -xvzf "/tmp/fw.tar.gz" -C "/"
chmod -R 755 /www/cgi-bin/
chmod -R 755 /etc/wifiradio/
rm -r -f "/tmp/fw.tar.gz"
reboot
Рекомендуемые настройки ставить не стал, все заработало и без них, единственное что нужно изменить это подсеть роутера с 192.168.1.1 на 192.168.3.1 или как вам нравится, главное чтобы не совпадало с основным источником интернета.
Подключаем звуковую карту с колонками к нашему прошитому роутеру, перезагружаем и слушаем. Управление станциями доступно через браузер по адресу: http://ip_адрес_роутера/play/
Это был пролог, а вот сама затея которую я успешно применил благодаря сайту www.arduino.ua
Моя идея заключалась в том чтобы использовать старый FM приемник по назначению - слушать радио. Для этого я планировал использовать звуковую карту в связки с автомобильным трансмиттером переделанным под 5В питание, но опытные испытание провались с крахом - звуковая перестала определятся в тестовом компьютере, конструкция получилась жутко ненадежной. И на помощь пришли братья-китайцы которые произвели на свет довольно таки полезный симбиоз из FM трансмиттера и звуковой карты.
Который при подключению к ПК определяется, как звуковая карта и позволяет задать частоту для вывода звука на обычный FM приемник! В качестве антенны можно использовать любой одножильный провод до 75 см и кроме настройки частоты вещания дополнительных конфигураций не требует, мощность всего 0.1 мВТ и радиус покрытия около 15 м. Как раз покрывает весь участок.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "FM интернет радио из роутера"
3 из 5
сделана на основе 6 оценок 6 клиентских отзывов.
Yurix
17.02.2022 13:38:43
Спасибо за информацию! Єфирное FM здорово деградировало в последнее время, как и тв. Интернет-радио - да! Слушаю обычно через сайт radio.garden (весь мир на глобусе) или приложение fmplay. Но хочется аппаратное решение, поэтому буду пробовать.
dementiy
03.10.2021 15:47:08
Спасибо за публикацию
Вадим
22.09.2021 14:57:57
seer, поднимите свой сервак, напишите плагин, изучите матчасть и непишите дурныць...
seer
13.03.2021 13:12:35
Запитайте при можливості у автора віфірадіо, звідки він бере статистику, які радіостанції слухають, який відображається у нього на сайті? В його програмі ведеться збір даних її роботи? Ще один троянець?
veet
13.03.2021 13:09:15
У вас груба помилка в тексті. В Україні не відключали аналогове FM мовлення по всій Україні. І наскільки я знаю, ніколи не відключать.
Кирилл
12.03.2021 01:47:02
Неплохая статья.
