Обратная связь Карта сайта
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    86 грн
  • Шилд расширение портов ввода-вывода с XBee разъёмом для Arduino V7.1 от DFRobot
    код: ASC128 |   голосов: 12 | | DFRobot
    Новейшая седьмая версия шилда расширения портов ввода-вывода IO Expansion Shield for Arduino V7.1 теперь поддерживает модули Xbee, подключение SD карты, интерфейс APC220, модуля блютус, драйверов сервоприводов и конечно большое количество разнообразных датчиков. Изменена схема питания и теперь шилд можно подключать как к Arduino UNO так и к Arduino DUE и другим контроллера с напряжением цифровых интерфейсов 3.3В и мини-компьютеров Raspberry Pi, ODROID и др.
    330 грн
    статус товара: в наличии
  • Исследовательский модуль XBee Explorer Regulated от Sparkfun
    код: USA271 |   голосов: 5 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
    445 грн
  • Модуль XBee 3 Module с U.FL разъёмом антенны от Sparkfun
    код: AOC131 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    После многих лет популярности с модулями XBee Series 1 и XBee Series 2 Pro теперь есть XBee Series 3, которая объединяет в себе лучшее из обоих версий. XBee 3 поддерживает не только 802.15.4 и ZigBee, но и протоколы BLE и теперь Вы можете общаться с модулями через UART или SPI. Вы можете настроить сеть из модулей для общения или взаимодействия с различными устройствами в Вашем доме, на работе или в другом месте. Максимальное расстояние работы модулей - 1200 метров в прямой видимости и отсутствии помех.
    1 365 грн
  • Модуль XBee 3 Pro (RP-SMA разъём антенны) от Sparkfun
    код: USA293 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    После многих лет популярности с модулями XBee Series 1 и XBee Series 2 Pro теперь есть XBee Series 3 Pro, которая объединяет в себе лучшее из обоих версий. XBee 3 поддерживает не только 802.15.4 и ZigBee, но и протоколы BLE и теперь Вы можете общаться с модулями через UART или SPI. Вы можете настроить сеть из модулей для общения или взаимодействия с различными устройствами в Вашем доме, на работе или в другом месте.
    1 540 грн
  • Модуль XBee 3 Pro (U.FL разъём антенны) от Sparkfun
    код: AOC193 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    1 778 грн
  • Плата XBee Explorer Serial от Sparkfun
    код: USA283 |   голосов: 4 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
    970 грн
  • USB-стик (координатор) Zigbee CC2531
    код: AOC769 |   Отзывов: 5 | Теги: Zigbee Sonoff | | SonOff
    Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать стационарный компьютер или микрокомпьютер, например Raspberry Pi.
    246 грн
    статус товара: ожидается
  • Плата разработчика XBee3 Thing Plus от SparkFun - XBee3 Micro
    код: USA266 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    XBee3 Thing Plus от SparkFun - это плата разработчика, которая позволит Вам без лишних сложностей приступить к разработке беспроводных устройств.
    1 950 грн
    676 грн
