Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд совместим с Raspberry Pi 3B+ / 3B / 2B / Zero/Zero W. С помощью коммуникационного шилда можно управлять объектом на любом расстоянии расстоянии, получать и передавать данные. Управляется и налаживается шилд посредством встроенного USB - UART CP2102.
Новый малогабаритный модуль связи на чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий в себе GPRS модуль связи и GPS навигацию. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 3.7В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
Модуль BIGGA GSM – это уникальный и полноценный GSM / GPRS модем на базе модуля SIM800C. Плата имеет минимальные размеры, а именно, ширина 35 мм. и высота 28 мм. Уникальность заключается в том, что, несмотря на малые размеры платы, на ней удалось разместить линейный регулятор напряжения MIC29302, что позволяет питать модуль от источников напряжением 5В. Для обеспечения стабильной работы на плате в цепи питания размещены танталовые керамические и один полимерный конденсатор.
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи на основе компонента SIM800L, разработанного компанией SIMCom Wireless Solutions. Стандартный интерфейс управления компонента SIM800L предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для отправки SMS-сообщений, звонков и обмена цифровыми данными GPRS. Комплектуется встроенной антенной, также можно подключить дополнительные антенны для улучшения качества сигнала.
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема SMS сообщений, обмена цифровыми и факсимильными данными.
GPRS/GSM+GPS+Bluetooth шилд два-в-одном на модуле SIM808 последней редакции от компании SIMCOM. Поддерживает четырехдиапазонный доступ к GSM/GPRS сетям и скомбинирован с системой навигации по GPS технологии с 66-канальным приемником. Шилд совместим с Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega.
SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM - это новый малогабаритный модуль связи от компании Elecrow на микроконтроллере Atmega328 и чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий в себе контроллер Arduino, GPRS модуль связи и GPS навигацию. Модуль полностью совместим с семейством Arduino UNO и поддерживается средой разработки Arduino IDE. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 3.3В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.) - это растущие технологии связи IoT развивающиеся из стандарта LTE (4G) и обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкую стоимость, широкое покрытие и т. д. Они подходят для таких приложений как интеллектуальные инструменты, дистанционное управление объектами, отслеживание активовности, удаленный мониторинг, электронное здравоохранение, мобильные POS-терминалы, совместное использование велосипедов и так далее. В то время как GSM / GPRS и EDGE являются традиционными технологиями 2G/2.5G, способными отправлять SMS или осуществлять другие виды беспроводной связи.
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
Интересный набор для самостоятельной сборки GSM/GPRS модема на базе модуля M590E от компании Neoway. В состав набора входят все необходимые компоненты. Модуль может работать под управлением контроллера или компьютера через USB-UART переходник. GSM/GPRS модем позволяет выполнять обмен данными, принимать звонки с мобильных телефонов и выполнять вызовы на мобильный телефон без поддержки голосовой связи. M590E поддерживает GPRS class 10, имеет встроенный стек TCP/IP.
LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
Коаксиальный коннектор SMA-F для монтажа на край печатной платы толщиной 1.6 мм. Данные разъёмы стали стандартом дефакто для межблочного соединения высокочастотных устройств.
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль с поддержкой интерфейса Bluetooth 3.0. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема SMS сообщений, обмена цифровыми и факсимильными данными.
