Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки используются при работе с электроинструментом, при паянии, при работе с напряжением и т.д.
Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения, режим сна. Яркий LCD дисплей позволяет контролировать параметры в любое время. Ручка паяльника выполнена из противоскользящего силиконового материала. Станция предназначена для ремонта телефонов, ноутбуков и прочей техники.
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.10x10 мм, номин.ток – 10А). Лента из чистого никеля (99%) обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под паяльник и подсветку в виде двух светодиодов. Материал стекла - плексиглас, отличное качество увеличения и устойчивость к царапинам. Универсальный и подвижный держатель линзы позволит установить ее практически в любом положении, а подставка для паяльника придаст работе особый комфорт.
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в необходимом месте.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров (масел) и других основных засоряющих веществ – изопропиловый спирт.
Универсальный лак для печатных плат PVB 16 400мл от компании AG Termopasty служит для защиты от коррозии печатных плат и других элементов, работающих в неблагоприятных атмосферных условиях (влага, окисление, пыль, химические загрязнения и т.д.). После нанесения лак создает быстросохнущее прозрачное покрытие PVB с хорошими изоляционными свойствами, которое надежно защищает печатные платы от образования блуждающих токов и коротких замыканий.
Флюс для пайки Кислота ортофосфорная 30г – расходный материал, преимущественно используется в качестве флюса для пайки при работе со сплавами меди, нержавеющей стали, алюминия, никеля, хрома. Для пайки низколегированных сталей и черных металлов не совсем подходит, но зато отлично очищает их от оксидных соединений и ржавчины перед монтажом электронных компонентов. После завершения процесса пайки или очистки от коррозии, остатки кислоты необходимо смыть водой.
Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества.
Pinecil V2 – вторая версия умного миниатюрного паяльника с 32-битным RISC-V микроконтроллером SoC, отличающийся элегантным дизайном, точной стабилизацией температуры жала, автоматическим переходом в режим ожидания и нагревом до рабочей температуры всего за 6 секунд! Паяльник может питаться как от Type-C разъема с поддержкой протоколов управления питанием PD и QC 3.0, так и от стандартного разъема DC5525.
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
