Обратная связь Карта сайта
  • Микромодуль FM приемника TEA5767
    код: AOC519 |   Отзывов: 4 |
    Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник УКВ-FM диапазона. Управление режимами работы выполняется микроконтроллером по шине I2C соединяемой с контактами модуля. Модуль TEA5767 FM Stereo Radio работает совместно с модулем микроконтроллера собственного изготовления или распространенных модулей Arduino, Raspberry Pi и других марок. Требуется использование дополнительного звукового усилителя.
    66 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль FM-тюнера RDS на Si4703 для Arduino
    код: AOC628 |   Отзывов: 17 |
    Модуль FM приемника с I2C интерфейсом на микросхеме Silicon Laboratories Si4703. Микросхема приемника позволяет считывать RDS и RBDS информацию, передаваемую радиостанцией. Микросхема Si4703 при всей своей простоте имеет хорошую чувствительность, эффективную фильтрацию сигнала и схему обнаружения несущей. Модуль позволяет отображать такие данные как идентификатор станции и название песни и исполнителя (при условии что эта информация передается радиостанцией).
    105 грн
  • Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном
    код: AOC341 |   Отзывов: 38 |
    Компактный FM-передатчик предназначен для передачи звука со встроенного микрофона, линейного входа FM диапазоне с возможностью приема на обычные вещательные приемники, телефоны с FM тюнером и автомагнитолами. Передатчик отличается достаточно большим радиусом действия и высоким качеством звука.
    287 грн
    статус товара: ожидается
  • Миниатюрный FM приемник с LCD дисплеем
    код: AOC484 |   Отзывов: 20 |
    Миниатюрный FM приемник с LCD дисплеем. Цифровой синтезатор частоты позволяет точно устанавливать частоту приема а удобный жидкокристаллический дисплей отображает параметры приемника и частоту приема.. Приемник имеет энергонезависимую память частот. Несмотря на размеры и простоту приемник имеет очень качественное звучание и высокую стабильность частоты приема.
    273 грн
  • Модуль FM-передатчика с дисплеем и микрофоном 87-108 МГц
    код: AOC752 |   Отзывов: 2 |
    Компактный FM-передатчик предназначен для передачи звука со встроенного микрофона или линейного входа с возможностью приема в FM диапазоне на обычные вещательные приемники, телефоны с FM тюнером и автомагнитолами.
    259 грн
  • Модуль RDA5807M FM радиоприемник Arduino
    код: AOC141 |   Отзывов: 6 | Теги: XBee WiFi |
    FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino используется для создания проектов, где нужен FM радиоприемник. Данный модуль программно полностью совместим со схожим модулем TEA5767. RDA5807M может принимать данные RDS/RBDS, но для этого нужна хорошая антенна. Диапазон принимаемых частот 50 МГц – 115 МГц, а это означает, что модуль может принимать станции на подзабытых волнах УКВ (ультракороткие волны).
    26 грн
