Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется microUSB интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства класса HID не требуют разработки сложной прошивки и драйверов. Модуль CP2112 обеспечивает быстрое подключение USB с минимальными усилиями по разработке.
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима работы. Что бы прошить все варианты плат ESP-01 - необходимо припаять резистор 1-10 кОм между VCC и CH_PD.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro и подобным. От аналогов данный переходник отличается тем, что на плате выведены все интерфейсные выходы микросхемы, что позволяет использовать ее в схемах, в которых требуется использование всех сигналов последовательного порта а так же для использования переходника в качестве программатора.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для программирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно отличается малыми размерами платы. На плате установлен micro-USB разъем.
Конвертер CP2102 – мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный очень надежен, стабилен, поддерживается всеми ОС (Windows 98, ME, CE, 2000, XP, Linux 2.40). COM- порты редкость в современных компьютерах, а этот интерфейс наиболее прост в использовании.
Миниконвертер представляет собой модуль последовательного порта Type-C в TTL UART, использующий микросхему преобразователя USB-шины CH340. С двумя светодиодными индикаторами на плате, которые являются индикаторами связи модуль сообщает текущее состояние. На выходной разъем модуля выведес сигнал DTR, который многие контроллеры используют как сигнал сброса для запуска загрузчика и обновления прошивки.
Модуль микросхемы SC16IS750 предназначен для построения основного или дополнительного интерфейса UART для микроконтроллеров или мини-компьютеров. Данный модуль полностью поддерживает полноценный интерфейс UART с максимальной скоростью до 5 Мбит/сек с управлением потоком данных и поддержкой интерфейса RS485. Подключается модуль при помощи распространенных интерфейсов I2C и SPI.
Это новейшая версия переходника FTDI Basic с разъемом mini-USB для ПК. В нем использован 6-контактный разъем BLS, что делает его еще меньше и компактнее. Функциональность осталась прежней. Распиновка этой платы соответствует распиновке официального кабеля Arduino и клонированных плат 5V Arduino. Она также может быть использована для общих применений. Основное различие этой платы является то, что она содержит выход сигнала DTR в отличии от выхода РТС кабеля FTDI. DTR контакт автоматически производит сброс контроллера Arduino для заливки скетча. Эта плата будет автоматически сбрасывать любой контроллер платы Arduino, который имеет контакт сброса.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата позволяет не только транслировать данные от USB интерфейса но и между интерфейсами.
