Обратная связь Карта сайта
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASB185 |   голосов: 2 |
    Новый. Проблема - немного помята упаковка. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
    698 грн
  • Arduino Uno Rev3 (оригинал, Италия) A000066
    код: APB100 |   голосов: 335 |
    Новая. Проблема - немного примята упаковочная коробка. Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия. Мы являемся официальным дистрибьютором Arduino в Украине, поэтому платы на 100% официальные и последних ревизий (регулярные поставки 1-2 раза в месяц).
    1 036 грн
  • Видеоприемник 1.5Вт 1.2ГГц (комплект без передатчика)
    код: FCB245 |   голосов: 15 |
    В комплекте только приемник!
    Комплект беспроводного видео-аудио передатчика с приемником, 1.2 ГГц 1500 мВт. Заявленная ориентировочная дальность приема от 1000 до 3000 метров. Конкретное значение дальности приема очень сильно зависит от "радио обстановки" в которой используется этот комплект. В сочетании с направленной антенной приемника дальность действия увеличивается в разы.
    1 756 грн
  • Входной ВЧ-модуль для осциллографа DSO150
    код: WTB677 |   голосов: 13 |
    Входной ВЧ-модуль для осциллографа DSO150.
    195 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471 (фейковый чип)
    код: DAB207 |   голосов: 3 |
    Проблема – модуль выдает данные о погоде.) Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
    10 грн
  • Кабель с разъемом BNC 15 см (1 шт.)
    код: SKB608 |   голосов: 2 |
    Проблема - окисленный разъем. Данный переходник с проводом длиной 15 см используют для передачи сигнала из BNC разъема в AV разъем. Обычно такое преобразование необходимо для для монтажа камер видеонаблюдения, но также может быть использовано для подключения CCTV камеры в телевизор, видеомагнитофон или видеорегистратор, используя обычные RCA кабели.
    7 грн
  • Набор для начинающих Arduino Starter Kit
    код: APB124 |   Отзывов: 1 |
    Новый. Проблема – немного повреждена картонная упаковка. ОРИГИНАЛ. Италия. Набор содержит наиболее необходимые и полезные компоненты для начала изучения Arduino, а чтобы вам не было скучно - еще и книгу с описанием 15 практических проектов, от более простых, до достаточно сложных, которые вы сможете самостоятельно повторить из деталей набора.
    4 544 грн
    3 995 грн
  • Повышающий DC-преобразователь 5-12В/1.0А c селективным напряжением выхода
    код: AOB385 |   голосов: 9 |
    На плате установлен диод SS12 (1.0A). Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно необходимо выставить нужное значение напряжения. Выходное напряжение выбирается закорачиванием паяльником двух пар контактных площадок.
    12 грн
    от 20 шт. 10 грн
  • Стартовый набор KUONGSHUN Powerful Starter Kit
    код: KIB151 |   голосов: 3 |
    Новый. Проблема - немного поврежден при транспортировке пластиковый кейс. The Most Powerful Starter Kit for Arduino - это набор для продвинутого изучения контроллеров Arduino, их программирования и взаимодействия с различной периферией. В стартовом наборе присутствует диск с 28-ю различными экспериментами (вся документация так же доступна по ссылке для скачивания).
    1 080 грн
  • Тефлоновая трубка 2мм/4мм (отрезки по 1м)
    код: TDB125 |   голосов: 7 |
    Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах. Фасовка – 1 м.
    39 грн
  • Шилд для подключения сервоприводов к Raspberry Pi Pico, 16 каналов
    код: DPC499 |   голосов: 2 | Теги: Raspberry Pi | | Waveshare
    Шилд для подключения серво-приводов к Raspberry Pi Pico.
    388 грн
  • RFID брелок EM4100 125кГц (только чтение, фиксированный код)
    код: AOB150 |   Отзывов: 2 |
    RFID брелок 125кГц поддерживающий ТОЛЬКО чтение, совместим со стандартами EM4100 / EM42100 и содержит неизменяемый уникальный ID. Рекомендуется использовать совместно с RFID модулем RDM6300.
    10 грн
  • Комплект перемычек мама-мама, папа-папа 100мм 80шт
    код: AOB501 |   голосов: 15 |
    Набор перемычек для макетирования папа-папа и мама-мама для макетирования. Общее количество 80 шт. Длина 100 мм.
    63 грн
  • Блок питания импульсный 12В 2А штекер 5.5/2.5 (без сетевого кабеля)
    код: PWB192 |   голосов: 1 |
    Импульсный блок питания MODEL-1250 с максимальной нагрузкой 12В/2А. Штекер питания 12В – стандартный разъем DC 5.5/2.5.
    126 грн
  • 2.8" TFT LCD 320x240 резистивный сенсорный экран от Waveshare
    код: DPB242 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Новые. Проблема - маленький пузырек воздуха под пленкой тачскрина. Вероятно, можно исправить аккураной переклейкой пленки. Резистивный сенсорный экран TFT LCD 2,8 дюйма с разрешением 320x240. Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
    678 грн
    456 грн
  • Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый (низкая точность)
    код: DAB204 |   голосов: 12 |
    Проблема – несоответствие температурной зависимости (PT100), необходима калибровка.
    Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт сопротивление. Изменение сопротивления от температуры (линейный к-т): 0,39 Ом/1 °C. Основным отличием платиновых датчиков является долговременная стабильность по сравнению с другими методами измерения температуры, за год не хуже, чем 0,2 Ом / 0 °C.
    14 грн
  • Питание для макетной платы 5В /3.3В
    код: AOB147 |   голосов: 31 |
    Проблема - сломана кнопка. Необходима замена. Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для питания 5В устройств с USB разъемом (например контроллеров Arduino).
    22 грн
  • Зажим крокодил 37мм (красный)
    код: WTB259 |   Отзывов: 2 |
    Мини-зажим AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
    5 грн
    от 10 шт. 4 грн
В этом разделе представлены товары выставленные на распродажу. Как правило это дефектные, бывшие в употреблении или устаревшие образцы. Обращаем ваше внимание на то, что на товары этой категории гарантия не распространяется, а дается время на проверку - 7 дней с момента получения товара.
