Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень малым потребляемым током в режиме непрерывного преобразования.
Модуль АЦП MCP3421 с последовательным интерфейсом предназначен для точного измерения аналоговых сигналов. Максимальная разрешающая способность составляет 18 разрядов. Для увеличения частоты отсчетов есть возможность снижения количества разрядов оцифровки.
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Коммутатор предназначен для решения вечной проблемы подключения I2C устройств с одинаковыми адресами или имеющими разные напряжения логических сигналов. Устройство позволяет полностью контролировать процесс доступа I2C мастер-устройства к слейв-устройствам.
Пара устройств для удлинения портов USB до 50 метров. Как известно, USB2.0 удлинитель не может быть длиннее чем 5 метров, в случае использования активных удлинителей расстояние можно увеличить до 10 метров, а в случае использования UTP езернет кабеля и данного устройства можно добиться работы USB устройств на расстоянии до 45 метров. Хорошо подходит для удлинения принтеров, WEB-камер, жестких дисков, клавиатур/мышек и пр. Питается от USB, не требует внешнего питания.
Если Вам требуется Ethernet подключение для устройства, у которого его нет, то этот переходник именно для Вас! Отличная возможность подключиться к проводной сети и работать с сетью на высокой скорости. Модуль так же позволяет подключить к сети устройства, для которых ранее эта возможность не была предусмотрена, а именно – телефоны и планшеты под управлением операционной системы Android. Для Android устройств потребуется OTG переходник.
Модуль 12-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1015 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень малым потребляемым током в режиме непрерывного преобразования.
