PA+ – это ударомодифицированный полиамид с повышенной адгезией к подложке и между слоями при 3Д печати. Прозрачный, менее жесткий и менее теплостойкий, чем полиамид. Ниже водопоглощение по сравнению с полиамидом.
ABS pro (акрилонитрил-бутадиен-стирол) – это тройной сополимер, его получают полимеризацией стирола с акрилонитрилом в присутствии полибутадиена. Пропорции могут варьироваться от 15 до 35% акрилонитрила, от 5 до 30% бутадиена и от 40 до 60% стирола.
АБС+ новый полимерный материал специально разработанный нами для качественной FDM 3D печати. Модифицированная формула материала позволяет использовать его для печати различных изделий при температурах ниже, чем для обычного ABS, совершенно забыв о проблемах прилипания к столу, деламинации и деформации изделия.
Поликарбонат (Polycarbonate или PC, ПК) – линейный полиэфир угольной кислоты Н2СO3 и ароматического спирта. Относится к группе аморфных термопластов, общим внешним признаком которых является высокая прозрачность.
PCTG (полициклогексилендиметилентерефталатгликоль) – это модифицированный гликолем сополимер, похожий на coPET (PETG) в применении и по молекулярной структуре. PCTG обладает повышенной прочностью, ударной вязкостью и прозрачностью, по сравнению с coPET. PCTG часто используются для замены ПК.
Nylon-CCF – это композитный материал на основе Nylon, наполненный 10% ультракороткими карбоновыми волокнами. Изготовлен по уникальной технологии собственной разработки. Обладает улучшенным модулем упругости и теплостойкости. Ударомодифицированный композит. Обладает низкой плотностью по сравнению со склона полными композитами. Содержание карбона придает электрическим свойствам (достигается уровень антистатических свойств) и материал взаимодействует с электромагнитными волнами – обладает радиопоглощающими и радиоэкранирующими свойствами. Материал обладает уникальной текстурой поверхности.
Nylon-CGF – это композитный материал на основе Nylon, наполненный до 10% стекловолокнами. Этот материал сочетает в себе гибкость и стойкость нейлона с невероятной прочностью стекловолокна, что обеспечивает идеальное решение для создания деталей, требующих повышенной прочности и термостойкости. Усиление стекловолокна значительно повышает прочность и жесткость материала по сравнению с обычным нейлоном.
PLA-HT – это модифицированная разновидность мононити PLA, обладающая более высокой термостойкостью, чем у обычного PLA, но, при этом, так же легко печатаемая, с минимальной деформацией и усадкой. PLA-HT способен к кристаллизации, что позволяет добиться дополнительной термостойкости готового изделия. В зависимости от геометрии объекта, напечатанного с PLA-HT, изделие начинает размягчаться или деформироваться только при температуре 130-150 °C (после посткристаллизации), что значительно выше по сравнению с 60 °C для стандартного PLA).
