Плата 8-ми канального реле для Raspberry Pi предназначена для управления мощными и высоковольтными нагрузками от мини-компьютера. Плата пригодится для создания систем автоматизации, таких как, Умный дом, теплаты и т.д. Плата совместима со всеми мини-компьютерами в которых используется GPIO коннектор, совместимый с GPIO Raspberry Pi.
Модуль реле, управляемый DTMF сигналами. При подключении к модулю мобильного телефона позволяет управлять четырьмя нагрузками из любой точки мира, где есть мобильная связь. Очень удобно дистанционно включать или выключать освещение, полив, холодильник, кондиционер и т.д.
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Реле SONGLE SMI-12VDC-SL-2C с рабочим напряжением 12В и максимально коммутируемым током 5А. Конфигурация контактов реле представляет из себя две контактных группы с двумя независимыми перекидными контактами.
