Кнопочные переключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям. Основной функцией является блокировка питания с помощью кнопки, при которой одно нажатие включает питание, а другое выключает его. Дополнительные управляющие входы позволяют использовать расширенные возможности, такие как автоматическое отключение при подаче питания на устройство. Эта версия с низким напряжением (LV) работает от 2.2 В до 20 В и может коммутировать непрерывный ток, примерно, до 6 А.
Этот силовой модуль, совместимый с макетной платой, является альтернативой громоздким силовым переключателям. Он использует небольшой встроенный ползунковый переключатель для управления силовым МОП-транзистором верхнего плеча, который может выдавать непрерывный ток примерно до 16 А при напряжении от 4.5 до 40 В. Плата оснащена защитой от обратного напряжения, а также позволяет легко управлять МОП-транзистором с помощью внешнего переключателя или цифрового выхода микроконтроллера.
Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 8 А.
Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 16 А.
Модуль реле, управляемый DTMF сигналами. При подключении к модулю мобильного телефона позволяет управлять четырьмя нагрузками из любой точки мира, где есть мобильная связь. Очень удобно дистанционно включать или выключать освещение, полив, холодильник, кондиционер и т.д.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
Модуль программируемого реле времени с индикатором, XY-J02 используется для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, небольших насосов и других устройств. Может работать как обычный таймер или как циклический таймер.
Модуль реле времени V2 предназначен для цикличного включения и выключения нагрузки с заданным интервалом времени. Мощное реле позволит управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Программируется интервал включения и выключения. Таймер можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также различной бытовой техникой.
Модуль реле времени с несколькмим функциями задержек включения и повторения цикла предназначен для управления нагрузкой в заданном интервале времени. Реле способно управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Отдельно программируются интервалы включения и выключения. Данный модуль можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также для управления режимом зарядки и тренировки свинцовых аккумуляторов. Внимание! Цвет платы может быть зеленым или синим!
Модуль XH-M604 для управления зарядом аккумуляторных батарей с диапазоном напряжения 6-60 Вольт и максимальным током до 30 Ампер. Может использоваться совместно солнечным элементам, свинцово-кислотным батареям, никель-кадмиевым батареям, никель-металлогидридным батареям, а также автомобильными аккумуляторами.
Плата разработчика Leonardo GPRS / GSM IOT Board – это интегрированная плата, основанная на контроллере Arduino Leonardo. Плата состоит из управляющего микроконтроллера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C, твердотельных реле. SIM800C получает текстовое сообщение по телефонной сети GSM. Система обеспечивает четыре выходных интерфейса коммутатора, так что вы можете легко подключить 4 управляемых устройства, а также можете подключать питание с помощью блока питания или зарядного устройства используя разьем microUSB. Leonardo GPRS / GSM IOT может получать сообщение для управления и использования релейных коммутаторов по телефонной сети GSM в любое время и в любом месте.
Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме красивых брелоков.
Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Напряжение питания модуля приемника 5В, но, также, имеется возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
Плата 8-ми канального реле для Raspberry Pi предназначена для управления мощными и высоковольтными нагрузками от мини-компьютера. Плата пригодится для создания систем автоматизации, таких как, Умный дом, теплаты и т.д. Плата совместима со всеми мини-компьютерами в которых используется GPIO коннектор, совместимый с GPIO Raspberry Pi.
Термореле, аналогичное этому но отличается от него более гибкой системой управления поддержания температуры. Температура срабатывания и отключения задаются отдельно и позволяют коммутировать как нагреватель (если температура включения ниже температуры отключения) так и охладитель (если температура включения выше температуры выключения).
