Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при откручивании/закручивании крепежа в темных и труднодоступных местах.
Аккумуляторная отвертка INTERTOOL DT-0301 – это эргономичный дизайн, большое количество дополнительных насадок, пластиковый чемоданчик, небольшой вес и сравнительно большой оборотный момент, как для такого изящного инструмента. Основное назначение отвертки аккумуляторной – это вкручивание/выкручивание элементов соединения (саморезы, шурупы, гайки и болты). Такой инструмент займет достойное место в доме каждого мастера и любителя что-либо починить своими руками.
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель. Также кроме витой пары, таким мини стриппером можно подготовить коаксиальный кабель для навинчивания F-коннектора.
Небольшой, но мощный электродвигатель, хорошо подходит для вращения чего-либо с большим сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 12 до 24В, скорость без нагрузки 12 000 - 25 000 ±10% об/мин.
Клещи Intertool HT-7053 предназначены обжима различных терминалов (наконечники, клеммы, разъемы) с проводами сечением до 5 кв.мм. Оснащены возвратной пружиной для удобства использования. Имеют антикоррозийное покрытие.
Тулкит для аккуратного вскрытия корпусов мобильных устройств, приборов, игрушек, и других различных механизмов. В комплекте три металлических шпателя с разлчиными видами наконечников (прямое, острое, изогнутое, скругленное).
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать опрятный внешний вид инструмента гораздо дольше, нежели глянцевый. Ключи помещены в специальный держатель, который обеспечивает удобство хранения.
Универсальный набор, состоящий из 20 инструментов для комфортного и безопасного ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов, ноутбуков и т.д. Собственно говоря, данный набор предназначен для вскрытия корпусов мобильных устройств без их повреждения, предотвращения царапания поверхностей и скола граней экранов, повреждения миниатюрных защелок и т.д.
Профессиональные отвертки для разборки мобильных устройств. Позволяют легко и без ущерба для крышки телефона произвести разборку. Набор включает: 2 скребка, 2 медиатора, 1 иглу, 5 мини отверток и 1 присоску.
Набор отверток VT-2005 из 6 единиц с эргономическими рукоятками от известного бренда INTERTOOL. В наборе имеются шесть отверток различной длины и с различным шлицем: три отвертки под плоский шлиц типа SLOTTED – SL3x75 мм, SL5х100 мм, SL6х125 мм и три отвертки под крестообразный шлиц типа PHILLIPS – РН0х75 мм, РН1х100 мм, РН2х125 мм.
Набор сверл по металу торговой марки INTERTOOL SD-0114 из быстрорежущей стали HSS 4241, имеют твердость 60-62 HRC. Основным преимуществом перед твердосплавными инструментами является прочность и незначительная стоимость инструментов. HSS сталь хорошо себя зарекомендовала при прерывистом резании. Не рекомендуется использование INTERTOOL SD-0114 при высоких оборотах.
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0525 в удобном органайзере. Данный набор скальпелей предназначен для фигурной резки по дереву. В составе набора имеются 13 лезвий-насадок, из высокоуглеродистой стали, различных форм и размеров, обеспечивающих точное оформление резки по дереву. В комплект входят три держателя различных форм с цанговыми патронами для лезвий-насадок и пластиковый футляр для хранения.
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0530 – незаменимый ручной инструмент для фигурной резки по дереву, пластику и т.д. В наборе доступны несколько различных по форме лезвий, изготовленных из высокоуглеродистой стали. Каждое лезвие способно задавать некоторые формы и грани на обрабатываемом объекте. Для более тонкой и мелкой работы возможно использование менее тонких лезвий и заостренных на конце. В набор входят 39 острых бритвенных лезвий различных форм и размеров, 8 штук шил, 8 держателей (рукояток) для лезвий и один точильный камень. Все это собрано в красивый прочный пластиковый футляр.
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0524 для точных работ станет отличным помощником в работе с бумагой, картоном, деревом, пластмассами, резиной, текстилем, кожей и т.д. Благодаря высокому классу качества изготовления снабжается аккуратный, точный рез. Макетные лезвия изготовлены из прочной стали T10 с большой жесткостью HRC60. Это обеспечивает высокую остроту и длительную заточку лезвий. Держатель выполнен в виде шариковой ручки и имеет легкий, удобный корпус из алюминия. Кейс с держателями под каждый элемент изготовлен из прочного пластика с прозрачной крышкой.
