Термопрокладка (Thermal Pad) представляет из себя пластины из мягкого теплопроводного материала и используется для улучшения теплового контакта между нагревающейся поверхностью и радиатором. Позволяет сгладить небольшие неровности поверхностей. Благодаря самоклеющейся структуре может приклеить небольшой радиатор к чипу, не требуя сложных прижимных конструкций. Кроме прочего термопрокладка используется при профилактике систем охлаждения ноутбуков.
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Медный мини-радиатор для установки на микросхемы драйверов, памяти, транзисторов и прочих компонентов с небольшим тепловыделением, но требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi и др. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14*6 мм и радиатор размером 9*9*5 мм.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не нуждаются в дополнительных материалах для установки. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа. При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
Алюминиевый радиатор для различных радиоэлементов требующих дополнительного охлаждения (подходит для TO-220). Радиатор имеет отверстие с резьбой и винтом M2.5 и изоляционную пластину, размер 20*15*10 мм.
Система охлаждения для мини-компьютера Raspberry Pi 4 (так же подходит и для Rasperry Pi 3). Состоит из радиатора и двух вентиляторов. Монтируется система охлаждения непосредственно на процессор с помощью липкой теплопроводящей ленты (идет в наборе). При наличии двух вентиляторов система все же достаточно тихая и маломощная.
