Адаптер HD-U03 USB 3.1 Type-C to HDMI+PD+USB3.0 Переходник USB 3.1 Type-C - HDMI HD-U03 используется для передачи видео в высоком разрешении (2Кх4К) с Android смартфонов или планшетов, персональных компьютеров или ноутбуков на экран телевизора, монитора или проектора. Обратите внимание: данный адаптер может быть несовместим с некоторыми устройствами, пожалуйста, убедитесь, что функция видеовыхода через порт Type-C поддерживается на вашем мобильном устройстве.
Недорогой и очень полезный USB-хаб, имеет порты Type-C PD, USB 3.0, HDMI, VGA, которые рассчитаны на быструю передачу данных. Хаб небольшой, имеет шнур Type-C длиной 12,5 см. Поскольку корпус металлический, хаб защищен от перегрева и выдерживает легкие и средней тяжести удары, например, при падении со стола на пол.
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения VGA-устройств к HDMI порту. Адаптер работает без дополнительного питания. Конвертирует только из HDMI в VGA. Адаптер можно использовать для подключения к стандартному VGA-монитору таких миникомпьютеров, как, например, Raspberry, Hackberry и Cubieboard, и других устройств (ноутбуки, цифровые тюнеры, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray, dvd, hd приставки и т.д.).
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения "староформатных" VGA-мониторов и проекторов к HDMI порту. Работает без дополнительного питания, хотя при необходимости его можно запитать от внешнего источника (USB кабель для подключения питания идет в комплекте). Конвертирует только из HDMI в VGA. Есть аудио - выход. Можно использовать для подключения к стандартному VGA - монитору таких микрокомпьютеров, как, например, Raspberry и других устройств (ноутбуки, цифровые тюнеры, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray dvd, hd приставки и т.д.)
Как правило используется для подключения источников с выходом HDMI к мониторам и телевизором со входом DVI. Позволяет воспроизводить аудио/видео в формате Full HD (1080p) и 3D. Для улучшения устойчивости к помехам на обоих концах кабеля есть ферритовые кольца. Сам кабель надежно защищен и усилен против механических воздействий специальной защитной оплеткой.
Высококачественный HDMI кабель с надежным плетенным шнуром длиной 3.0 м. Возле разъемов стоят ферритовые кольца для уменьшения помех. Кабель подходит для Raspberry Pi, Hackberry и другим мини-компьютерам с полноценным разъемам HDMI, а так же и с обычными бытовыми устройствами.
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга. Кабель поставляется в красивом фирменном блистере.
Кабель HDMI A-D micro-2 3м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга. Кабель поставляется в красивом фирменном блистере.
Кабель HDMI-HDMI PREMIUM 4K, 60HZ, VER 2.1 разработан для обработки видеосигналов с разрешением 1080р и выше, включая новейшие технологии, например 4K, 3D и Deep Color.
Кабель HDMI-HDMI VER 2.1, 8K 48GBPS, 8K, 60HZ /4K@120HZ разработан для обработки видеосигналов с разрешением 1080р и выше, включая новейшие технологии, 4К, 8K, 3D и Deep Color.
Кабель HDMI-miniHDMI. Длина 1.5м. Используется для передачи изображения с планшета на ваш LCD телевизор или другое устройство. Поддерживает разрешение видео 1080p, а также объемный звук HD.
Mini HDMI to VGA кабель от Waveshare позволяет подключить источник с разъемом VGA к некоторым дисплеям Waveshare. Внимание! Этот кабель не позволит подключить устройство с выходом HDMI к VGA-монитору.
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством стандартного HDMI-кабеля.
Переходник адаптер HDMI (F) на mini-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с mini-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством стандартного HDMI-кабеля.
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
