Чтобы не забыть на зарядке телефон или планшет или любое другое устройство, питающееся от USB источника питания был разработан SONOFF Micro USB умный выключатель. В любой момент времени Вы сможете проконтролировать включена ли нагрузка к USB зарядному устройству или блоку питания. Это не только удобно но и создать дополнительную безопасность для Ваших гаджетов. Управляется умный выключатель с мобильного телефона в приложении eWelink. Как и для любых других умных устройств можно написать сценарий включения/выключения и управлять голосом используя голосовой сервис Alexa и Google Home.
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
SONOFF POWR3 - управляемый через сеть Интернет выключатель с измерением потребляемой мощности нагрузкой. По сравнению с POWR2, максимальный ток нагрузки POWR3 увеличен с 15A до 25A а мощность нагрузки достигает 5500W. Это мощный интеллектуальный переключатель, который может сделать Ваши мощные устройства умными или выступать в качестве интеллектуального счетчика для одной комнаты и/или квартиры, подключая все приборы в комнате к POWR3 и энергопотребление каждой комнаты подсчитывается индивидуально. Из любого места где есть доступ к сети Вы сможете увидеть какие устройства включены. Выключатель не только визуально сообщает сколько электроэнергии Вы используете но и хранит потребление энергии в течение 100 дней, которое можно экспортировать в CSV формате на Вашем телефоне.
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов. Один пульт дистанционного управления может подключать 4 устройства, что означает, что 16 приложений, поддерживающих частоту 433 МГц, могут быть добавлены в приложение через сеть WiFi для управления 64 нагрузками.
SONOFF Zigbee Bridge - это сердце умного дома, которое позволяет удаленно управлять различными устройствами и датчиками Zigbee для мониторинга и управления домашними устройствами и параметрами, а также позволяет создавать интеллектуальные сцены, чтобы интеллектуальные устройства Wi-Fi и Zigbee общались для доступа к более умному дому и управления ими с помощью приложения eWeLink.
Sonoff MINI R3 - это одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi. Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения eWeLink, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью eWeLink Ві получите доступ к облачному сервису и сможете создавать свои сценарии с использованием функий таймера, включения и отключения и т.д. Реле можно интегрировать в системы умного дома под управлением Amazon Alexa или Google Home. Как и все остальные устройства Sonoff данное реле может быть, как автономным, так и работать с другими устройствами Sonoff. Например с SONOFF S-MATE Switch Mate.
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
Беспроводной ИК-датчик движения Sonoff PIR2, работающий на частоте 433 МГц совместно с мостом Sonoff RF Bridge 433 MHz. используется для организации мониторинга помещения с записью событий. Особенностью данного датчика является наличие второго сенсора который перекрывает слепую зону под датчиком.
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для управления освещением и другой бытовой техники. Существует разница между выключателем 4CHPROR3 и остальными устройствами - он разработан с дополнительной функцией управления при помощи радио-пульта. Данная функция позволит управлять устройством при пропадании доступа к сети интернет.
SONOFF SNZB-01 ZB Wireless Switch - это миниатюрный, беспроводной интеллектуальный коммутатор ZB, который позволяет вам коммутировать устройства ZB с устройствами Wi-Fi. Конфигурация происходит по средствам фирменого приложения eWeLink. Возможность гибкой настройки физического переключателя реализованной тремя вариантами - однократное, двойное и длительное нажатие, позволяет с легкостью программировать сценарии под Ваши задачи. Питание переключателя происходит от батареи и в случае, когда заряд будет составлять менее 10%, на телефон поступит уведомление о низком заряде.
SONOFF ZBMINI ZigBee Smart Switch - это двусторонний интеллектуальный коммутатор с поддержкой ZB, который совместим с SONOFF ZBBridge, Amazon Hub, Samsung SmartThings Hub и Philips Hue Hub. Протокол ZigBee3.0 позволяет быстро связать ZBMINI и Zbbridge. Шифрование AES-128 гарантирует безопасность установленного подключения.
Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать стационарный компьютер или микрокомпьютер, например Raspberry Pi.
Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CHR3 предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. Выключатель позволяет управлять нагрузками независимо.
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что допускает возможность использования сторонних прошивок. Устройство имеет сертификат ETL, что говорит о высоком качестве и безопасности устройства. В новой ревизии расширен температурный диапазон и повышена пыле и влагозащита.
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В. В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от простого закорачивания кнопки сброса компьютера или сервера, системы полива, контролируемой через интернет и т.д.. Маленькие размеры модуля позволяют легко встроить его в Вашу конструкцию.
