Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN. Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника питания. Поддерживает карты памяти до 64 ГБ.
Клеммная колодка под винт предназначена для надежного подключения проводов к контактам контроллера Arduino UNO. На плате с разъёмами предусмотрено крепёжное отверстие для крепления через стойки к плате контроллера.
Сканер штрих-кодов от Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D/2D Codes Reader) представляет собой миниатюрный сканер 1D/2D-кодов, который способен с помощью внутреннего интеллектуального алгоритма распознавания изображений быстро и точно декодировать штрих-код или QR-код c бумаги или экрана любого устройства. Благодаря встроенному USB / UART интерфейсу, сканер напрямую подключается к компьютеру или другому мобильному устройству.
Китайская реплика аналогичного шилда от Adafruit. Недорогое решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами. Предусмотрена отдельная подача напряжения питания для сервоприводов.
Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298, удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество монтажа выгодно отличают данный шилд от аналогичных.
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Многие проекты требуют больше двух напряжений питания, которые может предоставить плата Arduino (5В и 3.3В). Если подать на этот шилд напряжение в диапазоне 4.5 - 35В, на выходе можно получить от 1.25 до 12В с максимальным током в 3А (напряжение выставляется с помощью подстроечного резистора на шилде). С этим шилдом ваш Ардуино может иметь одно питание для всех.
Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298. Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными источниками света. На плате предусмотрена логика управления режимом торможения/удержания. Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части.
USB Host Shield 2.0 построен на микросхеме MAX3421E содержит всю необходимую цифровую логику и схемы необходимые для подключения различных USB устройств версии 2.0 к Вашей плате Arduino. Этот шилд позволяет вашей плате Ардуино выступать как USB-хост устройство. Программное обеспечение напаписано большое количество библиотек и есть поддержка от Google ADK.
XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
CAN-BUS шилд позволяет добавить вашему проекту на Arduino совместимость с CAN-Bus. Построен на базе контроллера Microchip MCP2515 с MCP2551 CAN приемник. Шина CAN подключается через стандартный 9-пиновый sub-D "Папа" для использования с OBD-II кабелем. Так же на шилде есть разъем для микро SD карты, разъем для последовательного LCD и разъем для EM406 GPS модуля. Шилд идеально подходит для подключения к CAN шине автомобиля для контроля параметров и сохранения их на карте памяти для дальнейшего анализа или обработки.
Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
Ethernet шилд для подключения к контроллеру Arduino NANO, позволяющий подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Отличается функциональной завершенностью, компактными размерами и обширной поддержкой библиотеками и применением в конструкциях ардуинщиков.
Этот шилд выполнен на микросхеме MAX3232ESE и предназначен для подключения к контроллеру Arduino устройств со стандартным интерфейсом RS232. Для программирования контроллера предусмотрен переключатель входа Rx. В одном положении контроллер работает в паре с конвертером, в другом - в стандартном режиме программирования. Так же есть удобная область для макетирования под пайку. Выход конвертера выведен на стандартный DB9 разъем и на отдельно стоящие пины.
Ардуино – это уже созданная программная платформа, и самой главной составляющей у неё является не большая по размерам плата имеющая вводы и выводы, разработанная взяв за основу Processing/Wiring.
Ранее самый первый вид подобного контролера выпустили в 2005 году. Массимо Банци произвёл эту разработку специально да студенческих целей для института раположенного в Италии. Наименование контроллёра Ардуин произошло от имени правящего короля ещё в XI века. Именем этого человека разработчик также назвал бар, которым владел.
Данное устройство буквально свершило взрыв среди инновационных разработанных принадлежностей. Все это произошло на уровне мирового масштаба. Уже созданный контролёр возможно купить, заплатив пару долларов, а также её можно собрать самому.
В данной плате есть своё устройство памяти, а также процессор. Также имеет большое количество выводов и вводов, для подключения всевозможных датчиков. Присутствуют разнообразные механизмы и специальные устройства исполнители. На сегодня в свободном доступе существует больше 20 модифицированных версий Ардуино.
Плюс использования состоит в том, что вам не обязательно быть специалистом в области программирования или изучать специальную информацию для обращения с мокроконтроллером. Простой проект можно сделать без владения какими-либо специальными навыками. Библиотека по умолчанию для воплощения творческих задумок даёт полную свободу автоматизирую что угодно.
Микроконтроллеры, которые используют в Ардуино оснащены прошитым загрузчиком, что позволяет не использовать программатор. Плату нужно подключить напрямую к компьютеру с помощью USB и можно загружать проограмму.
Загрузчик возможно прошить и самому, для этого нужно воспользоваться программатором. Arduino IDE имеет выходы к самым востребованным программаторам.
Для изучения новичкам базы программирования Ардуино потребуется пару уроков, поскольку в сети их существует масса, а также разнообразные, в которых подробно и легко рассказывается о программе и работе с ней. В интернете уже есть очень много программ для Ардуино, которые помогут вам реализовать самые разнообразные проекты.
