Обратная связь Карта сайта
  • Батарейный отсек 2x2032 с выключателем
    код: AOC800 |   Отзывов: 1 |
    Батарейный отсек для двух элементов CR2032 с выключателем и проводами. Габаритные размеры - диаметр 32 мм, высота 12,5 мм.
    24 грн
    статус товара: в наличии
  • Держатель литиевого элемента CR2032-5 BS-5
    код: AOC799 |   голосов: 3 |
    Держатель для литиевого элемента CR2032-5 BS-5.
    5 грн с НДС
  • Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC437 |   голосов: 3 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
    76 грн
  • Батарейный отсек с выключателем 1xCR2032
    код: AOC789 |   Отзывов: 1 |
    Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032. Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или детских игрушек, а также в качестве тестера светодиодов.
    18 грн
  • Кронштейн для 1-го Li-ion аккумулятора 18650
    код: SKV556 |   голосов: 2 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    3 грн с НДС
  • Кронштейн для 2-х Li-ion аккумуляторов 18650
    код: SKV467 |   Отзывов: 4 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    4 грн
    от 50 шт. 3 грн
  • Кронштейн для 3-х Li-ion аккумуляторов 18650
    код: SKV468 |   Отзывов: 5 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    4 грн с НДС
    от 50 шт. 3 грн
  • Отсек для аккумулятора 1x18650
    код: AOC579 |   Отзывов: 9 |
    Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
    9 грн с НДС
  • Отсек для аккумуляторов 2x18650
    код: AOC536 |   Отзывов: 4 |
    Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры: 75x40x18 мм
    12 грн
  • Отсек для аккумуляторов 3x18650
    код: AOC662 |   Отзывов: 5 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    33 грн
  • Отсек для аккумуляторов 4x18650
    код: AOC849 |   Отзывов: 3 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    39 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для трех аккумуляторов
    код: AOC610 |   Отзывов: 9 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    37 грн с НДС
  • Отсек элементов питания 18650 для четырех аккумуляторов
    код: AOC611 |   Отзывов: 6 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    45 грн
  • Батарейный отсек 4xAA
    код: AOC635 |   Отзывов: 9 |
    Батарейный отсек 4 элементов AA. Размеры: 63x58x16 мм
    19 грн
  • Батарейный отсек с выключателем 3xAA
    код: AOC217 |   Отзывов: 2 |
    Батарейный отсек с выключателем и защитной крышкой, расcчитанный на 3 элемента AA. Размеры: 68x47x19 мм
    25 грн с НДС
  • Батарейный отсек с выключателем 4xAA
    код: AOC283 |   Отзывов: 2 |
    Батарейный отсек с выключателем и защитной крышкой, расcчитанный на 4 элемента AA. Размеры: 70x64x19 мм
    27 грн с НДС
  • Батарейный отсек с выключателем 8xAA
    код: AOC284 |   Отзывов: 5 |
    Батарейный отсек для 8-х аккумуляторов или батареек АА позволяет организовать кассету для питания различных устройств. На выходе получается 12 вольт. Может использоваться в качестве кассеты для внешнего автономного устройства и для подзарядки. Отсек оснащен защитной крышкой с защелками, которую при необходимости можно дополнительно зафиксировать шурупом. На выходе имеется стандартный разъем питания 5.5 х 2.1 мм. Размеры отсека: 126х71х19 мм
    45 грн
  • Отсек для батарей 2xAA с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC794 |   Отзывов: 1 |
    Батарейный отсек для двух пальчиковых батареек АА с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства.
    29 грн
