Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
ШИМ генератор для управления драйвером шаговым двигателем. Если собрать вместе генератор, драйвер шагового двигателя, шаговый двигатель и блок питания - это получится полностью готовая система управления. Максимальная нагрузка, составляет - 4 А.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия осуществляется с помощью "качалки" – рычага с отверстиями для закрепления элементов механизации: тяг рулей высоты/элеронов, колесных осей, ног робота, замков и пр.
Сервопривод EMAX ES08MA II - миниатюрный и высокочувствительный сервопривод с металлическим редуктором. Подходит для небольших электро-вертолётов, трикоптеров, лодок, самолетов, планеров и автомоделей масштаба 1:18.
Оригинальный цифровой сервопривод (рулевая машинка) EMAX ES08MD II микро размера с усилием 1,6 - 2,0 кг, массой всего 12 г. Металлические шестерни редуктора. Скорость поворота (60°) - 0,1 сек (6В). Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
Микросервопривод MG90S с металлическими шестернями редуктора, размеры 3.2x3.2x1.2 см. Крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В).
Качественный мощный серводвигатель с металлическими шестернями небольшого размера. Сервопривод оснащается стандартным разъёмом для подключение к аппаратуре управления.
Сервопривод SpringRC SM-S4303R является одним из немногих аналоговых сервоприводов непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый и очень качественно выполнен. Шестерни выполнены из прочного пластика. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Сервопривод SpringRC SM-S4315R является одним из немногих аналоговых сервоприводов, разработанных специально для непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый, имеет металлические шестерни и очень качественно выполнен. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный сервомотор – крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя непрерывного вращения. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
TowerPro SG5010 – высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) PowerHD HD-1370A микро размера с усилием 0.4-0.6 кг. Пластиковые шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) Power HD HD-1250MG мини размера с усилием 3-3.5 кг. Металлические шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
