BNC разъем с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель, вставить в разъем и закрутить винтом. Разъемы BNC с клеммной колодкой под винт очень практичные и надежные.
Каждый комплект поставляется с одним разъемом XH (2.0mm) и одним штекером JST (2.0mm) обжатым проводами 24AWG, которые окрашены в красный/чёрный цвет и имеют длину 15 см.
Популярность системы SparkFun Qwiic Connect среди производителей постоянно растет. Чобы упростить начало работы, Sparkfun разработал комплект кабелей Qwiic. Если вы не уверены, какой кабель Qwiic использовать, в этом наборе вы найдете любой из них.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Разъемы серии XT30PW обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30PW будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Гнездо 3-контактное 3.5мм c переключателем (SP-ST) для поверхностного монтажа (SMD). Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др.
