Шилд 2-х канального симисторного регулятора мощности для Raspberry Pi используется для регулировки мощности бытовых приборов, освещения, исполнительных механизмов, питающихся напряжением 220В. Так как применяется фазо-импульсное регулирование это накладывает ограничение на применение регулятора с устройствами, содержащими входной трансформатор питания и имеющими значительную реактивную составляющую потребления, например электродвигатели. В шилде использован дополнительный управляющий микроконтроллер STM32F030, который обеспечивает точное регулирование в реальном времени. Для взаимодействия с регулятором используются распространенные интерфейсы UART и I2C. Регулятор может использоваться с мини-компьютерами, имеющими совместимый с Raspberry Pi разъём GPIO.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
Высокоточный мощный понижающий 15А преобразователь напряжения с дисплеем DPS50V15 предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном токе ограничения и текущем токе потребления, потребляемой нагрузкой мощности и текущем состоянии устройства. Так же на дисплее отображается меню установок параметров. Модуль имеет множество преимуществ перед аналоговыми стабилизаторами напряжения: малые размеры, дополнительные функции, отличная визуализация параметров, большая гибкость управления, высокая точность установки и измерения напряжения и тока, простота использования и широкие возможности применения.
Регулятор скорости вращения электродвигателя позволяет управлять оборотами двигателя постоянного тока используя метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Регулятор управляет напряжением постоянного тока изменяя скважность импульсов в диапазоне от 5 до 100%. Данный модуль может легко обеспечить непрерывную подачу тока до 15 ампер на двигатель постоянного тока или другую нагрузку.
Данный диммер позволяет управлять нагрузками, подключенными в промышленную сеть 220В мощностью до 2 кВт с помощью контроллера Arduino. Есть библиотеки для Arduino и ESP8266. С некоторыми ограничениями можно использовать диммер с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. Разработано и изготовлено в Украине!
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля. Модуль рассчитан на управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования. Для удобства контроля сигнала управления на модуле установлен индикаторный светодиод.
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной составляющей, таких как электродвигатели, соленоиды, пускатели и т.д. Так же не подходит регулятор для использования с люминисцентными и светодиодными лампами и светильниками.
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
Данный регулятор предназначен для реверсивного регулируемого питания бесколлекторных двигателей шпинделей жестких дисков, оптических приводов а так же других 3-х и 4-х проводных двигателей с и без датчиков положения ротора двигателя (датчиков Холла). Регулятор позволяет раскручивать двигатель до 10 000 об/мин, имеет защиты от неправильной полярности напряжения питания, перегрузки по току и короткого замыкания по выходу.
Данный модуль предназначен для регулирования скорости двигателей постоянного тока (мощности нагрузки). Модуль можно применять для изменения скорости вращения двигателей, изменения яркости света лампы и т.д. Модуль спроектирован на 2 транзисторах, подстроечном резисторе и прочих вспомогательных компонентах, которые обеспечивают правильную работу модуля. Модуль управляет оборотами используя метод ШИМ (широтно-импульсная модуляция). ШИМ управление заключается в изменении длительности импульсов при постоянной частоте следования импульсов. С помощью потенциометра осуществляется изменение скорости электродвигателей. Сопротивление переменного резистора составляет 10 кОм. Скважность импульсов напряжения постоянного тока изменяется в диапазоне от 10 до 100%.
Миниатюрный регулятор скорости вращения электродвигателя позволяет управлять оборотами двигателя постоянного тока используя метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Регулятор управляет напряжением постоянного тока изменяя скважность импульсов в диапазоне от 5 до 100%. Несмотря на малые габариты данный модуль может легко обеспечить непрерывную подачу тока до 3 ампер на двигатель постоянного тока или другую нагрузку.
