Обратная связь Карта сайта
  • DIP переключатель 2-канальный DS-02 1шт
    код: NPN112 |   голосов: 1 |
    Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-02-RN (2 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
    6 грн
    статус товара: в наличии
  • DIP переключатель 3-канальный DS-03 1шт
    код: NPN113 |   голосов: 1 |
    Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-03-RN (3 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
    8 грн
  • DIP переключатель 4-канальный DS-04 1шт
    код: NPN114 |   голосов: 1 |
    Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-04-RN (4 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
    8 грн
  • DIP переключатель 5-канальный DS-05 1шт
    код: NPN198 |   Отзывов: 1 |
    Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-05-RN (5 каналов) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
    8 грн
  • Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu
    код: ADA176 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Кнопочные переключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям. Основной функцией является блокировка питания с помощью кнопки, при которой одно нажатие включает питание, а другое выключает его. Дополнительные управляющие входы позволяют использовать расширенные возможности, такие как автоматическое отключение при подаче питания на устройство. Эта версия с низким напряжением (LV) работает от 2.2 В до 20 В и может коммутировать непрерывный ток, примерно, до 6 А.
    176 грн
  • Модуль концевой датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосов: 1 |
    Концевой датчик YL-99 с микропереключателем для определения конечного положения.
    16 грн
  • Силовой 16А MOSFET ползунковый выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения HP
    код: ADA186 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот силовой модуль, совместимый с макетной платой, является альтернативой громоздким силовым переключателям. Он использует небольшой встроенный ползунковый переключатель для управления силовым МОП-транзистором верхнего плеча, который может выдавать непрерывный ток примерно до 16 А при напряжении от 4.5 до 40 В. Плата оснащена защитой от обратного напряжения, а также позволяет легко управлять МОП-транзистором с помощью внешнего переключателя или цифрового выхода микроконтроллера.
    296 грн
  • Силовой 16А кнопочный MOSFET выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения HP
    код: ADA187 |   голосов: 1 | | pololu
    Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 8 А.
    857 грн
  • Силовой 8А кнопочный MOSFET выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения MP
    код: ADA188 |   голосов: 1 | | pololu
    Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 16 А.
    238 грн
  • Тактовая кнопка SMT 6.5x5.4мм 6-pin с зелёной подсветкой
    код: NPN291 |   Отзывов: 2 |
    Тактовая кнопка SMT 6.5x5.4 мм (4+2 pin) с зелёной подсветкой (2.2VDC).
    19 грн
    от 20 шт. 17 грн
  • Touch Key USB-шилд от Keyestudio
    код: ASC240 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
    156 грн
  • Коннектор для подключения кнопочных выключателей
    код: SKV385 |   Отзывов: 2 |
    Коннектор для подключения выключателей Ø16 мм.
    34 грн с НДС
  • Коннектор для подключения кнопочных выключателей 16 мм
    код: SKV510 |   Отзывов: 5 |
    33 грн с НДС
  • Брелок дистанционного управления клонируемый (4-х кнопочный)
    код: AOC750 |   Отзывов: 1 |
    Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. В комплекте имеется инструкция по настройке пульта. Данный пульт совместим с RF-устройствами Sonoff, но перед использованием необходимо сделать дубликат с имеющегося рабочего пульта.
    108 грн
  • Набор ДИП переключателей в органайзере (45 шт.)
    код: AOC369 |   Отзывов: 3 |
    Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
    295 грн
  • Концевой выключатель SPDT с рычагом 50мм
    код: AOC267 |   Отзывов: 5 |
    Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно встретить в бытовых электроприборах, где они блокируют включение устройства, например, если не закрыта крышка. В промышленном оборудовании они также выполняют защитную функцию, сигнализируя об открытых дверях, предотвращая таким образом несчастные случаи.
    24 грн
  • Концевой выключатель механический на плате
    код: TDC103 |   Отзывов: 8 |
    Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и трехжильный кабель длинной 70 см.
    35 грн
  • Механический концевой выключатель KW11-3Z-7 (SPDT)
    код: TDC135 |   Отзывов: 2 |
    Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
    12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    от 50 шт. 9 грн
