Обратная связь Карта сайта
  • Модуль концевой датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосов: 1 |
    Концевой датчик YL-99 с микропереключателем для определения конечного положения.
    16 грн
    статус товара: в наличии
  • Концевой выключатель SPDT с рычагом 50мм
    код: AOC267 |   Отзывов: 5 |
    Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно встретить в бытовых электроприборах, где они блокируют включение устройства, например, если не закрыта крышка. В промышленном оборудовании они также выполняют защитную функцию, сигнализируя об открытых дверях, предотвращая таким образом несчастные случаи.
    24 грн
  • Концевой выключатель механический на плате
    код: TDC103 |   Отзывов: 8 |
    Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и трехжильный кабель длинной 70 см.
    35 грн
  • Механический концевой выключатель KW11-3Z-7 (SPDT)
    код: TDC135 |   Отзывов: 2 |
    Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
    12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    от 50 шт. 9 грн
  • Механический концевой выключатель KW4-3Z-3
    код: TDC126 |   Отзывов: 2 |
    Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
    12 грн
    от 20 шт. 10 грн
    от 100 шт. 9 грн
  • Концевой выключатель DONGHAI KW4-3Z-3-P
    код: TDC373 |   голосов: 9 |
    Механический концевой выключатель (EndStop) для 3D-принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
    20 грн
    от 10 шт. 18 грн
    статус товара: ожидается
