Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Быстрое зарядное устройство для паяльника FNIRSI HS-01 изготовлено с использованием современных компонентов и силовых транзисторов на основе технологии Gan, которая позволяет создавать малогабаритные устройства с высокой плотностью тока.
Зарядное устройство для, трех соединенных последовательно литий-ионных аккумуляторов. Зарядный ток составляет около 400 mA. Конечное напряжение заряда - 12,6 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При окончании заряда светодиод меняет цвет на зеленый. Использовать это зарядное устройство можно исключительно со сборками батарей, которые имеют в своем составе BMS контроллер.
Зарядное устройство для одного или нескольких, соединенных параллельно литий-ионных аккумуляторов. Схема заряда собрана с использованием микросхемы AMS3582 или HT3582 с автоматическим определением полярности. Зарядный ток составляет 250-300 мА. Конечное напряжение заряда - 4.2 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При окончании заряда светодиод меняет цвет на зеленый. Когда напряжение заряда достигает 4.1 В, зарядное устройство автоматически снижает ток до 25 мА и безопасно доводит напряжение до конечных 4.2 В. Длина шнура 70 см.
LiitoKala Lii-100 – универсальное зарядное устройство с одним отсеком для элемента Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion или LiFePO4. Зарядное устройство самостоятельно определяет тип вставленного аккумулятора и заряжает его выбранным Вами током. Ток заряда можно устанавливать самостоятельно: 500 или 1000 мА. Данное зарядное устройство работает с такими форматами аккумуляторов как АА, ААА, 18650, 14500, 16340, 18500, 20700 и др.
LiitoKala Lii 202 - универсальное зарядное устрйоство с двумя независимыми каналами, которое заряжает практически все форматы Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов. Зарядное устройство Liitikala Lii 202 самостоятельно определяет тип вставленного аккумулятора и заряжает его выбранным Вами током. Ток заряда Вы можете устанавливать самостоятельно: 500 или 1000 mA. Liitikala Lii-202 имеет 2 USB разъема: micro USB - для подключения питания и стандартный USB - выход на зарядку мобильных устройств (функция Power Bank). Данное зарядное устройство работает с такими форматами аккумуляторов как АА, ААА, 18650, 14500, 16340, 18500, 20700 и др.
LiitoKala Lii-402 - универсальное автоматическое зарядное устройство на 4 независимых канала с функцией Power Bank. Зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать практически любые цилиндрические Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторы. В данном зарядном устройстве Вы сможете самостоятельно выбрать ток заряда, максимально подходящий к Вашим аккумуляторам (доступны значения 500, 700, 1000 и 2000 mA). Еще одной особенностью Liitokala 402 является наличие функции Power Bank, которая позволяет использовать данное устройство как внешний аккумулятор для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и др.
Умное зарядное устройство Liitokala lii500 может работать с любыми видами Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов. Устройство оснащено ярким LCD дисплеем для отображения подробной информации об аккумуляторе и его состоянии. Дополнительно присутствует функция Powerbank для зарядки внешних устройств.
Зарядное устройство LiitoKala Engineer Lii-500S позволяет не только заряжать аккумуляторы всех типов (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH), но и обслуживать их. разряжать, измерять ёмкость и внутреннее сопротивление. Зарядное устройство поддерживает Li-Ion аккумуляторы формата 11440/14500/16340/18650/26650 (включая промежуточные), и Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы формата AA, AAA, C. Широкий выбор зарядных токов - от 500мА до 2000мА позволяет не навредить аккумуляторам с низкой ёмкостью и быстро зарядить высокоёмкие аккумуляторы.
LiitoKala Lii-600 - умное зарядное устройство на 4 канала для Ni-Mh, Ni-Cd и Li-Ion аккумуляторов. Универсальное быстрое интеллектуальное зарядное устройство для различных типов цилиндрических аккумуляторов.
Зарядное устройство LiitoKala Lii-M4 - универсальное, интеллектуальное зарядное устройство с информативным LCD дисплеем, 4-мя независимыми каналами для заряда и тестирования аккумуляторов, функцией Power Bank, может одновременно заряжать от 1 до 4 цилиндрических аккумуляторов разного химического состава - NiCd, NiMH, Li-Ion и практически всех типоразмеров аккумуляторов АА, ААА, С (R14), A, SC, 14500, 16340, 18350, 18650, 26650 и другие.
LiitoKala Lii-PD2 Smart Charger — двухканальная версия универсального зарядного устройства с независимыми каналами заряда, информативным LCD дисплеем, которое может одновременно заряжать два цилиндрических аккумуляторов разного химического состава — NiCd/NiMH (АА, ААА, С (R14), A, SC.), и практически всех типоразмеров Li-Ion, LiFePO4 аккумуляторов (14500, 16340, 18350, 18650, 21700, 20700, 26650 и другие).
LiitoKala Lii-PD4 - универсальное интелектуальное автоматическое зарядное устройство на 4 канала для Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов с дисплеем. В автоматическом режиме устанавливает ток заряда аккумуляторов с регулируемым уровнем тока заряда: 500, 1000, 2000mA и выбором конечного напряжения заряда литий-ионного аккумулятора 3,6V - 4,2V - 4,35V.
LiitoKala Lii-S1 – универсальное 1-канальное зарядное устройство с цифровым дисплеем и возможностью переключения тока заряда 0,5А/1А, которое подходит для зарядки NiCd/NiMH аккумуляторов (ААА, АА, SC, C) и Li-Ion/LiFePO4 аккумуляторов различных размеров (18650, 16340, 14500, 18350, 26650 и др). Зарядное устройство автоматически распознаёт NiCd/NiMH и Li-Ion аккумуляторы, а типы аккумуляторов LiFePO4 и Li-Ion 4,35В можно выбрать вручную при включении зарядного устройства.
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы различного состава - Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, LiFePO4. Зарядное устройство имеет уникальную функцию - автоматическое определение полярности вставленного аккумулятора.
LiitoKala Lii S4 - универсальное зарядное устройство для разных типов и форматов аккумуляторов на 4 канала. Имеет возможность заряжать аккумуляторы форматов АА, ААА, C (R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Lii S4 может заряжать аккумуляторы различного состава: Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, и LiFePO4. Автоматическое определение полярности аккумулятора. Зарядное устройство само определит нужную полярность аккумуляторов и начнет процесс зарядки.
