Данный соленоид (защелка / замок) по сути представляет собой электрический замок для закрытия / открытия бытовых помещений, шкафов, шухляд, столов и т.д. При подаче напряжения 12 В постоянного тока защелка втягивается, позволяя открыть объект. После пропадания напряжения, защелка выдвигается, тем самым запирая объект.
Добротный качественный соленоид 12В 2А JF-0826B для различных устройств и поделок. При подаче напряжения якорь с одной стороны втягивается, а с другой толкает. Поэтому данный соленоид может использоваться как на оттяжку так и на толкание.
Впускной электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма. В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр.
Электрический магнитный впускной клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр. Входной сетчатый фильтр из нержавеющей стали.
Электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма, для слива жидкости. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации систем полива, автоматических смесителей и пр.
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно сказывается на их надежности и долговечности. Минимальное напряжение, при котором насос начинает работать составляет 6-7В. При меньшем напряжении двигатель перестает вращаться и может сгореть.
Миниатюрный двухпозиционный 3-ходовой электромагнитный клапан для газов или неагрессивных жидкостей, применяется совместно с воздушными насосами другим оборудованием. Незаменим при создании аквариумных пневмосистем аэрации или автоматизированного полива растений.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Водяная мини-помпа - компактный погружной насос для перекачивания воды в различные емкости. Позволяет перекачивать жидкость с достаточно высокой скоростью, до 120 литров в час. Применяется для полива растений, аквариумах, фонтанах и пр. Используя этот насос совместно с различными датчиками можно создать систему автоматического полива и поддержания жизнедеятельности растений. Может использоваться в гидропонике и аквапонике. Благодаря малому напряжению питания 2.5-6 вольт, помпу можно питать от солнечных батарей. Если Вам нужно погрузить насос в воду полностью - необходимо его обязательно закрепить за корпус и позаботиться об дополнительной герметизации корпуса в месте выхода провода.
Электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма, для слива жидкости. В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр.
Добротный качественный соленоид для различных устройств и поделок. При подаче напряжения якорь с одной стороны втягивается, а с другой толкает. Поэтому данный соленоид может использоваться как на оттяжку так и на толкание.
Соленоид это отличный способ получить линейное движение при приложении электрического тока, таким образом можно толкать, вытягивать и переключать рычаги. Этот маленький соленоид работает от 5В (работает и от 3.3В, но с меньшей силой удержания), имеет выдвигающуюся часть длинной 4.5мм и два крепежных отверстия под винты М2 (диаметр 1.6мм). Длинна провода около 5см и заканчивается 2х выводным JST PH разъемом. Рабочее движение 3.5мм.
Это независимый управляющий четырехканальный электромагнитный клапан, управляемый напряжением 12В постоянного тока, который имеет одно впускное отверстие для подачи воздуха или жидкости и четыре выпускных для подключения потребителей. Вы можете независимо управлять каждым из каналов. Это даст Вашему проекту большие возможности контроля подачи воздуха или жидкости на Ваши исполнительные устройства. Использовать клапан можно в системах домашней автоматизации например.
