Обратная связь Карта сайта
  • Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu
    код: ADA176 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Кнопочные переключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям. Основной функцией является блокировка питания с помощью кнопки, при которой одно нажатие включает питание, а другое выключает его. Дополнительные управляющие входы позволяют использовать расширенные возможности, такие как автоматическое отключение при подаче питания на устройство. Эта версия с низким напряжением (LV) работает от 2.2 В до 20 В и может коммутировать непрерывный ток, примерно, до 6 А.
    176 грн
    статус товара: в наличии
  • Силовой 16А MOSFET ползунковый выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения HP
    код: ADA186 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот силовой модуль, совместимый с макетной платой, является альтернативой громоздким силовым переключателям. Он использует небольшой встроенный ползунковый переключатель для управления силовым МОП-транзистором верхнего плеча, который может выдавать непрерывный ток примерно до 16 А при напряжении от 4.5 до 40 В. Плата оснащена защитой от обратного напряжения, а также позволяет легко управлять МОП-транзистором с помощью внешнего переключателя или цифрового выхода микроконтроллера.
    296 грн
  • Силовой 16А кнопочный MOSFET выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения HP
    код: ADA187 |   голосов: 1 | | pololu
    Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 8 А.
    857 грн
  • Силовой 8А кнопочный MOSFET выключатель с защитой от переполюсовки входного напряжения MP
    код: ADA188 |   голосов: 1 | | pololu
    Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 16 А.
    238 грн
  • Брелок дистанционного управления клонируемый (4-х кнопочный)
    код: AOC750 |   Отзывов: 1 |
    Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. В комплекте имеется инструкция по настройке пульта. Данный пульт совместим с RF-устройствами Sonoff, но перед использованием необходимо сделать дубликат с имеющегося рабочего пульта.
    108 грн
  • 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz
    код: AOC380 |   Отзывов: 29 |
    Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме красивых брелоков.
    551 грн с НДС
  • Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
    код: AOC237 |   Отзывов: 55 |
    Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается приёмник от 5В, уровень сигналов соответсвтенно тоже 0 - 5В. Передатчик питается от батарейки 12В (приобретается отдельно). Частота 315 МГц. Дальность в помещении – около 15 метров (при прямой видимости больше), есть вывод под внешнюю антенну (для увеличения дальности связи).
    129 грн
  • Дистанционный 3-х позиционный выключатель + пульт
    код: AOC743 |   Отзывов: 8 |
    Дистанционный 3-х канальный выключатель для включения/выключения электроприборов, работающих от сети 220В. Включение и выключение происходит при помощи компактного пульта управления с большим радиусом действия (до 30 метров).
    239 грн
  • Беспроводной одноканальный передатчик - приёмник на 433МГц от Elecrow
    код: AOC489 |   Отзывов: 5 | | Elecrow
    Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Напряжение питания модуля приемника 5В, но, также, имеется возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
    336 грн
    статус товара: ожидается
