Универсальные профессиональные FPV очки с камерой и передатчиком в наборе Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit с уникальными характеристиками. Ключевые отличия - большая частота кадров, сверхмалое время задержки, широкие возможности по настройке и модернизации, большой выбор входных и выходных интерфейсов. Использование современной системы кодирования изображения позволяет получить максимальное качество передаваемого изображения. Имеется широкий выбор входных и выходных интерфейсов для просмотра видео а так же для подключения второго комплекта очков стажора или монитора. Данная комплектация состоит из очков и передающего комплекта, состоящего из камеры и передатчика с антеннами.
B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все контакты подключения кроме USB, драйвера, силовые транзисторы, основной МК и второстепенной, на которой установлен ST-LINK/V2-1, USB разъём, пользовательская кнопка и потенциометр. В модуле реализована защита от перегрузки по току, перенапряжению и тепловая защита.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Локтайт (Threadlocker 242) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Полетный контроллер Radiolink Pixhawk представляет собой качественную копию полетного контроллера Pixhawk 2.4.8 с открытым исходным кодом. Полностью совпадает по функционалу с оригинальной моделью Pixhawk. Построен на высокопроизводительном микроконтроллере STM32F427VIT6 и точных датчиках положения. Производитель гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам и высокое качество изготовления.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема. Позолота - несомненный плюс с точки зрения защиты от окисления контактов. Внутри используются штыревые соединения диаметром 2мм. Разъемы серии XT30 будут незаменимы везде, где предполагается контакт непосредственно с аккумулятором.
Трехконтактный разъём MR30 для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными контактами. ХT90 гарантирует прочное высокоамперное соединение для токов до 90A.
Трехфазный разъём MT60 – один из самых популярных силовых разъемов используемых в моделизме. Данный соединитель применяется там, где требуется надёжное соединение трёх силовых проводов. В комплекте идет одна пара разъемов - папа и мама (с защитными колпачками). Как правило, мама идет на регулятор хода или батарею, а папа на нагрузку (двигатель, ESC и пр.)
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 Special Edition представляет собой усовершенствованную популярную радио аппаратуры FrSky Taranis X9D Plus и так же отличается от стандартной версии FrSky Taranis X9D Plus 2019. Версия SE 2019 поставляется с предустановленными модернизированными стиками на датчиках Холла M9. Данная модификация обеспечивает повышенную долговечность, более плавные и точные движения, чем у стиков с потенциометром G9D. Так же установлены новые наконечники стиков с плоским дизайном с заостренными зубцами. В модели SE антенна снимается через разъем RP-SMA, без дополнительных модификаций. Это позволяет снять антенну для транспортировки или заменить на другую антенну, такую как новая антенна FrSky Infinity 24 с высоким коэффициентом усиления.
Двухдиапазонные приемники Tandem отличаются от любых других приемников FrSky 2.4 ГГц или 900 МГц тем, что они работают одновременно на частотах 2.4 ГГц и 900 МГц. Это означает, что тандемные приемники обеспечивают не только низкий уровень задержки сигнала и управление на большом расстоянии, но и выигрывают от повышенного уровня высокой надежности и защиты от помех. Приемники серии Tandem используют двухдиапазонную антенну (2.4 ГГц и 900 МГц), которая обеспечивает разнонаправленное широкое покрытие для удаленного сигнала. Данные телеметрии (связанные с Power & Signal) могут быть записаны с помощью встроенного модуля черного ящика в приемнике Tandem, полезного для захвата данных из любого необычного состояния во время полета.
Приемник Archer R8 PRO имеет 8 высокоточных ШИМ-каналов и обладает отличными характеристиками защиты от помех, когда речь идет о искровом зажигании на моделях с двигателями внутреннего сгорания. Приемник поддерживает полный уровень сигнала с двумя съемными антеннами, которые обеспечивают оптимальный прием антенны и максимально возможную дальность. В дополнение ко всему этому R8 Pro также может использоваться в качестве приемника резервирования наряду с любым другим приемником с поддержкой протокола FrSky ACCESS, оснащенным портом SBUS.
Детали для сборки беспилотных летательных аппаратов - квадро- и мульти-коптеров, самолетов, вертолетов и др. Аппаратура управления, полетные контроллеры и телеметрия, пропеллеры.
