Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Фасовка по 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Продажа на отрез по 50 см.
Кабельный Ethernet тестер предназначен для проверки целостности и правильности распиновки кабеля и разъемов Ethernet кабеля. Тестер позволяет осуществить проверку как локально так и удаленно (передающая и приемная части тестера могут разделяться). Тестер распознает как обрывы проводов так и их замыкание.
Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный фонарик. Тестер Поддерживает измерение восьми длин волн - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптический дефектоскоп обеспечивает стабильный источник лазерного излучения и работает в двух режимах: непрерывном и мигающем. Выходная мощность 30мВт позволяет проводить тестирование и находить дефекты волоконно-оптических сетей на расстоянии до 16км. Тестер кабеля локальных сетей имеет индикаторы каждого пина, дальность измерения до 600м. Встроенный фонарик дает дополнительное освещение при проведении работ. Прибор оснащен функциями хранения данных, автоматического отключения, памяти, селектора длины волны и имеет встроенный аккумулятор 450mAh.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры: 34x36x10 мм
Позволяет подключить устройство, работающее по интерфейсу RS-232, к компьютеру или ноутбуку через RJ45 порт Переходник COM(DB9) на RJ45 используется в маршрутизаторах, межсетевых экранах, управляемых коммутаторах. Позволяет подключить к сетевому RJ45 порту компьютера устройства с последовательным интерфейсом, например: модем, цифровую камеру и любое - автомобильное,промышленное, медицинское и т.д. оборудование. Прерывания для подключаемого устройства при этом не требуется. Идеальное решение для обладателей ноутбуков, так как в большинстве современных ноутбуков отсутствует порт COM.
Адаптер HD-U03 USB 3.1 Type-C to HDMI+PD+USB3.0 Переходник USB 3.1 Type-C - HDMI HD-U03 используется для передачи видео в высоком разрешении (2Кх4К) с Android смартфонов или планшетов, персональных компьютеров или ноутбуков на экран телевизора, монитора или проектора. Обратите внимание: данный адаптер может быть несовместим с некоторыми устройствами, пожалуйста, убедитесь, что функция видеовыхода через порт Type-C поддерживается на вашем мобильном устройстве.
Недорогой и очень полезный USB-хаб, имеет порты Type-C PD, USB 3.0, HDMI, VGA, которые рассчитаны на быструю передачу данных. Хаб небольшой, имеет шнур Type-C длиной 12,5 см. Поскольку корпус металлический, хаб защищен от перегрева и выдерживает легкие и средней тяжести удары, например, при падении со стола на пол.
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения VGA-устройств к HDMI порту. Адаптер работает без дополнительного питания. Конвертирует только из HDMI в VGA. Адаптер можно использовать для подключения к стандартному VGA-монитору таких миникомпьютеров, как, например, Raspberry, Hackberry и Cubieboard, и других устройств (ноутбуки, цифровые тюнеры, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray, dvd, hd приставки и т.д.).
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения "староформатных" VGA-мониторов и проекторов к HDMI порту. Работает без дополнительного питания, хотя при необходимости его можно запитать от внешнего источника (USB кабель для подключения питания идет в комплекте). Конвертирует только из HDMI в VGA. Есть аудио - выход. Можно использовать для подключения к стандартному VGA - монитору таких микрокомпьютеров, как, например, Raspberry и других устройств (ноутбуки, цифровые тюнеры, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray dvd, hd приставки и т.д.)
Кабель синхронизации USB Type A – micro-USB Type B с угловым коннектором для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки. Длина – 1 м.
Кабель зарядки USB Type-A Male – USB Type-C применяется для зарядки и питания мобильных устройств. Поддерживает быструю зарядку (QC2.0 / QC3.0) при использовании оригинального зарядного блока для смартфонов.
Кабель синхронизации USB Type-C – USB Type-A Male в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина – 1.5 м.
Кабель USB 3.0 AM – AM предназначен для подключения портативных устройств к компьютеру путем передачи между ними цифровых файлов. Гарантирует максимальную производительность в любое время благодаря преимуществам стандартов USB 3.0. Длина 1м.
Сетевой кабель питания Schuko PC-186 CEE7/7-C13 для маломощных бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 1.5 метра. Внимание! Кабель без заземления!
