Это бинокулярный модуль камеры, который имеет две камеры IMX219 на борту, по 8 мегапикселей для каждой камеры. Он подходит для приложений ai vision, таких как глубинное зрение и стереозрение. Модуль поддерживает версию NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, а также платы расширения Raspberry Pi CM3/CM3+, такие как Compute Module IO Board Plus, Compute Module POE Board и т.д.
Шилд 2-х канального симисторного регулятора мощности для Raspberry Pi используется для регулировки мощности бытовых приборов, освещения, исполнительных механизмов, питающихся напряжением 220В. Так как применяется фазо-импульсное регулирование это накладывает ограничение на применение регулятора с устройствами, содержащими входной трансформатор питания и имеющими значительную реактивную составляющую потребления, например электродвигатели. В шилде использован дополнительный управляющий микроконтроллер STM32F030, который обеспечивает точное регулирование в реальном времени. Для взаимодействия с регулятором используются распространенные интерфейсы UART и I2C. Регулятор может использоваться с мини-компьютерами, имеющими совместимый с Raspberry Pi разъём GPIO.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
5-дюймовый LCD дисплей с сенсорной панелью с разрешением 800*480 и размером видимой области 108×64.8мм. Дисплей рассчитан на непосредственное подключение ко всем моделям компьютеров Raspberry Pi и содержит сенсорную панель с поддержкой распознавания 5-ти одновременный касаний.
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Миниатюрный Wi-Fi модуль AC600D позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету через роутер с любым компьютером и ноутбуком с операционной системой Windows. При первом подключении необходимо провести установку драйвера, для этого необходимо предварительно скачать файл из интернета.
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания и источник бесперебойного питания, а также работает с другими устройствами 5В.
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Алюминиевый корпус серебристого цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi 4. Выполнен качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне есть отверстие (закрывается съемным модулем) для доступа к GPIO и вывода шлейфа.
Интересный модульный корпус из прозрачного и прочного акрила для Raspberry Pi 2 model B+ и Raspberry Pi 3 model B (не подходит для Raspberry Pi 3 B+). Состоит из трех частей, с возможностю доступа к основным разъемам и собирается без винтов. А также имеет вентиляционные отверстия на ниженй части и отверстия стилизованные в виде логотипа малины на верхней крышке.
Raspberry Pi это компьютер размером с кредитную карточку. Купить Raspberry Pi 3 в Киеве и Украине. Для работы в качестве десктопа необходим только монитор (телевизор), клавиатура и мышь, а в качестве сервера и вовсе только блок питания. На Raspberry Pi можно работать с электронными таблицами, текстовыми процессорами, играть в игры, смотреть HD видео, но кроме этого, он может то, чего не умеет ваш домашний компьютер, а именно управлять другими устройствами (датчиками, моторами, видеокамерой и пр.), выступать в виде «мозга» для сложных роботов и многое другое. Работает Raspberry Pi под различными версиями Linux, а вот Windows на нем запустить не получится.
