Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
HackRF – это уникальное устройство, созданное для тестирования и разработки современных радио-технологий. HackRF One открытая аппаратная платформа, которая может быть использована как USB периферийное устройство или-же запрограммировано на автономную работу. Устройство позволяет не только принимать, но и передавать радиосигналы в диапазоне 1МГц-6ГГц с шириной полосы до 20МГц.
Модуль PortaPack H2 обеспечивает полностью автономную работу и подключается к вашему HackRF и добавляет сенсорный дисплей, элементы управления навигацией, разъем для наушников, часы реального времени и слот для карты micro SD. Питаться PortaPack может как от внешнего источника через разъём USB так и от внутреннего аккумулятора, чтио позволит использовать устройство полностью автономно и исследовать радиочастотный спектр, где бы вы ни находились. Прошивка PortaPack работает на быстрых процессорах ARM в вашем HackRF. Компьютер не нужен (кроме перепрограммирования прошивки).
Портативный мини-штатив Waveshare Mini Tripod идеально подходит для видеокамер Raspberry Pi HQ Camera с вращением на 360°, а также успешно применяется для крепления иных камер и мобильных устройств. Шарнир позволяет легко регулировать угол наклона закрепленного устройства (камеры, смартфона и т.д.). Специальная защелка надежно фиксирует заданную конфигурацию и положение устройства. Ножки трипода оснащены противоскользящими резиновыми наклейками.
ANENG AC11 – профессиональный цифровой тестер розеток. Данный тестер станет незаменимым помощником, как для людей занимающимися профессионально монтажом электрических сетей и их ремонтом, так и для любого человека которому требуется часто тестировать розетки, удлинители и т.д. Тестер очень прост в использовании, пользователю нужно только установить тестер в розетку и он автоматически произведет все измерения и одновременно отобразит все значения на большом, цветном ЖК экране. ANENG AC11 – очень надежное устройство, оснащенное прочным корпусом и изготавливается в соответствии со стандартом безопасности EN61010.
Детектор ядерных излучений FNIRSI GS-01 используется высокоточный счетчик Гейгера-Миллера и предназначен для точного измерения интенсивности ионизирующего излучения (бета-частицы, гамма-лучи и рентгеновские лучи). Принцип работы датчика основан на возникновении ионизации внутри газоразрядной трубки при которой возникает импульс тока, который регистрируется прибором, который преобразует полученные импульсы. Имеется возможносто установки порогового уровня излучения при котором срабатывает вибро или звуковая сигнализация.
Универсальный детектор ионизирующего излучения FS5000 предназначен для оперативного и долговременного контроля уровня текущей, усредненной и накопленной дозы радиоактивного X, β, γ-ray излучения. Текущие и накопленные данные отображаются на цветном 2.4" дисплее, которые можно загружать в компьютер через USB порт Type-C для обработки и анализа. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. Прибор собран в удобном корпусе ярко-желтого цвета, что облегчает его поиск в случае потери.
Одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi с возможностью коммутации перенного напряжения 220 В с током до 63 А. Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения SMART LIFE APP/TUYA APP, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью приложения вы получите доступ к облачному сервису и сможете создавать свои сценарии с использованием функий таймера, включения и отключения и т.д. Реле можно интегрировать в системы умного дома. Как и все остальные устройства аналогичные устройства данное реле может быть как автономным так и работать с другими аналогичными устройствами. Особенностью данного реле есть возможность монтажа ев DIN рейку, что позволяет компактно разместить большое количество реле в небольшом объёме.
Водонепроницаемый эндоскоп с подсветкой работает совместно с телефонами и планшетами под управлением операционной системы Android и персональными компьютерами. Маленький, легкий с головкой камеры 8 мм и 5 м кабелем с блоком управления подсветкой камеры на разъеме USB. Водонепроницаемость камеры открывает широчайшие возможности ее использования для контроля узлов и агрегатов автомобиля, поисково-спасательных операций, обнаружение дефектов печатных плат. Также камеру удобно использовать в быту для поиска мелких предметов в труднодоступных и скрытых местах, проверки трубопроводов и т.д.
Водонепроницаемый эндоскоп с подсветкой работает совместно с телефонами и планшетами под управлением операционной системы Android и персональными компьютерами. Диаметр линзы 5.5мм. Длина кабеля 2м.
Хотите удаленно следить за своим домом через смартфон? Беспокоитесь, что незваные гости вторгнутся в Ваш дом, когда вас нет дома? Хотите увидеть Вашего ребенка или родителей и поговорить с ним прямо из Вашей комнаты? Беспроводная IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, что Вам нужно! SONOFF камера представляет уникальный новый продукт, который отличается от других продуктов SONOFF – Wireless IP Security Camera, что означает, что линейка продуктов SONOFF выходит на новый уровень с новой надежной IP-камерой.
Миниатюрный автономный трекер GF-21, позволяющий отследить его месторасположение при помощи мониторинга доступных сетей позиционирования (GPS, AGPS, LSB и WiFi). Мобильное приложение и сайт поддержки позволяют определять его местоположение, удаленно управлять трекером: переводить трекер в режим сна и активировать его, совершать звонки на трекер и прослушивать окружающее пространство, задавать границы зоны охраны. Трекер полностью автономен и может находиться в режиме сна до двух недель и до недели в активном режиме (зависит от уровня сигнала сетей и удаленности от них).
Настенный одинарный выключатель освещения SONOFF T1EU1C управляется через WiFi, радиопульт или прикосновением к настенному сенсорному выключателю с роскошной стеклянной поверхностью. Он может работать в системах iOS / Android через приложение eWeLink, через Wi-Fi, что позволяет пользователям удаленно включать / выключать свет из любой точки мира, в любое время. Его светодиодная подсветка позволяет легко найти и включить выключатель в ночное время. Он может быть использован для управления освещением или бытовой техникой. Ваш дом обновится с этой современной, модной альтернативой традиционным выключателем освещения.
Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Розетка 220В Wi-Fi Sonoff S26 (R2) – это более компактная и экономичная версия «умной розетки» Sonoff S20. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно управлять нагрузкой как вручную так и по расписанию. Удобное полностью русифицированное приложение доступно для Android Mobile и iOs.
