Обратная связь Карта сайта
  • Ai-Thinker Многофункциональный радиочастотный модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth
    код: AOC118 |   Отзывов: 8 | | Ai-Thinker
    ESP32-S - это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
    178 грн
    статус товара: в наличии
  • Ai-Thinker Плата для разработки GPS GP-02-Kit модуль GP-02 микросхема AT6558R
    код: AOC811 |   Отзывов: 183 | | Ai-Thinker
    GP-02-Kit - это высокоинтегрированная плата разработки SOC с керамической антенной и высокопроизводительным многорежимным спутниковым навигационным приемником BDS/GNSS. Основная микросхема - приемник спутникового позиционирования AT6558R. Данный модуль отлично подойдет для построения автономных систем, использующих позиционирование.
    199 грн
  • Ai-Thinker Плата разработчика GPS GP-01-Kit на микросхеме AT6558R
    код: AOC810 |   Отзывов: 2 | | Ai-Thinker
    GP-01-Kit – это высокоинтегрированная плата разработки SOC с керамической антенной и высокопроизводительным многорежимным спутниковым навигационным приемником BDS/GNSS. Основная микросхема - приемник спутникового позиционирования AT6558R. Данный модуль отлично подойдет для построения автономных систем, использующих позиционирование.
    189 грн
  • Ai-Thinker сверхкомпактный и мощный модуль WiFi + BT SoC
    код: AOC123 |   Отзывов: 8 | | Ai-Thinker
    ESP32-A1S - это сверхкомпактный и мощный модуль. Встроенный усовершенствованный двухъядерный 32-разрядный процессор с низким энергопотреблением и чип декодирования звука Codec ES8388, могут широко использоваться в различных приложениях IoT, подходят для устройств умного дома, интеллектуального звука и т. д.
    268 грн
  • Гибкая антенна 433МГц 6dbi IPEX разъём
    код: NPN301 |   голосов: 1 |
    Гибкая антенна диапазона 433 МГц с усилением 6 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного диапазона).
    24 грн
  • Плата разработчика ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz от Waveshare
    код: DPC194 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
    448 грн
  • Плата разработчика ESP32-WROOM-32D Wi-Fi+BT+BLE от Keyestudio
    код: AOC435 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    Процессорным ядром платы keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль со встроенными интерфейсами Wi-Fi + BT + BLE и высокопроизводительным микроконтроллером. Модуль может использоваться в сетевых устройствах обработки данных и обслуживания датчиков . Ядром этого модуля является микроконтроллер ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять независимо индивидуально. ESP32 объединяет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, SD-карту и интерфейсы Ethernet, высокоскоростные SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. д.
    461 грн
  • Плата разработчика XBee3 Thing Plus от SparkFun - XBee3 Micro
    код: USA266 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    XBee3 Thing Plus от SparkFun - это плата разработчика, которая позволит Вам без лишних сложностей приступить к разработке беспроводных устройств.
    1 950 грн
    676 грн
  • Телескопическая антенна SMA - 300 МГц до 1.1 ГГц (ANT700)
    код: FCA131 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Антенна ANT700 представляет собой телескопическую антенну, предназначенную для работы в диапазоне от 300 МГц до 1.1 ГГц с общей длиной, которая настраивается от 9.5 см до 24.5 см. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и оснащена разъемом SMA, вращающимся валом и регулируемым коленом.
    1 598 грн
  • Плата Bluetooth 5.0 BLE (JDY-23)
    код: AOC527 |   Отзывов: 5 |
    Модуль предназначен для организации прозрачного UART обмена через Bluetooth 5.0 радиоканал. Рабочий диапазон модуля 2.4Ггц с режимом модуляции GFSK. Максимальная мощность передатчика 4 db и максимальное расстояние передачи данных до 60 метров. Модуль конфигурируется с помощью АТ-комманд. Конфигурируются: имя модуля, скорость передачи и т.д. Модуль может поддерживать подключение к мобильному телефону и компьютеру.
    75 грн с НДС
  • Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
    код: DPC390 |   Отзывов: 5 |
    Миниатюрный Wi-Fi модуль AC600D позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету через роутер с любым компьютером и ноутбуком с операционной системой Windows. При первом подключении необходимо провести установку драйвера, для этого необходимо предварительно скачать файл из интернета.
    316 грн
  • GPS модуль NEO-M8N с компасом IST8310 и корпусом для Pixhawk
    код: FCC341 |   Отзывов: 4 |
    Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета Pixhawk. Модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения альманаха эферемид, что ускоряет холодный и теплый старт модуля.
    1 129 грн
  • GPS модуль RadioLink M8N GPS SE100 для APM, Pixhawk, Cube и др.
    код: FCC392 |   голосов: 1 | | RadioLink
    Современный модуль GPS Radiolink M8N GPS SE100 для APM, Pixhawk, Cube и др. от компании Radiolink с компасом в пластиковом корпусе. Один из самых быстрых и точных (до 0.5 метров) GPS модулей. SE100 имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk, Cube и др.
    1 689 грн
  • GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом и корпусом для APM и Pixhawk
    код: FCC222 |   Отзывов: 12 | Теги: GPS |
    Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM, Pixhawk.
    1 134 грн
  • GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой
    код: FCC236 |   Отзывов: 11 |
    Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской глонасс, Япония, Китай. Модуль поддерживает GPS + SBAS или GPS + ГЛОНАСС + SBAS. В комплект поставки входит корпус, элементы крепления и монтажная мачта.
    1 252 грн
  • NEO-6M GPS-модуль GY-NEO6MV2
    код: FCC111 |   Отзывов: 8 |
    Модуль GPS NEO-6M GY-GPS 6MV2 NEO6MV2 можно использовать вместе с ARDUINO и прочими микроконтроллерными системами. Обмен данными осуществляется через UART. Модуль имеет встроенную память EEPROM для сохранения данных после выключения питания.
    187 грн
  • Коммуникационный GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT шилд для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC311 |   Отзывов: 13 | | Waveshare
    Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд совместим с Raspberry Pi 3B+ / 3B / 2B / Zero/Zero W. С помощью коммуникационного шилда можно управлять объектом на любом расстоянии расстоянии, получать и передавать данные. Управляется и налаживается шилд посредством встроенного USB - UART CP2102.
    1 053 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Отзывов: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
    105 грн
