Кнопочные переключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям. Основной функцией является блокировка питания с помощью кнопки, при которой одно нажатие включает питание, а другое выключает его. Дополнительные управляющие входы позволяют использовать расширенные возможности, такие как автоматическое отключение при подаче питания на устройство. Эта версия с низким напряжением (LV) работает от 2.2 В до 20 В и может коммутировать непрерывный ток, примерно, до 6 А.
Этот силовой модуль, совместимый с макетной платой, является альтернативой громоздким силовым переключателям. Он использует небольшой встроенный ползунковый переключатель для управления силовым МОП-транзистором верхнего плеча, который может выдавать непрерывный ток примерно до 16 А при напряжении от 4.5 до 40 В. Плата оснащена защитой от обратного напряжения, а также позволяет легко управлять МОП-транзистором с помощью внешнего переключателя или цифрового выхода микроконтроллера.
Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 8 А.
Кнопочные выключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям для управления питанием. Основная функция - фиксируемое управление питанием с помощью кнопок, при котором одно нажатие включает питание, а другое - выключает его. Дополнительные входы управления позволяют использовать расширенные приложения, такие как автоматическое отключение устройства, на которое подается питание. Эта версия HP (высокотоковая) работает от напряжения от 4.5 В до 40 В и может выдавать постоянный ток примерно до 16 А.
Модуль реле, управляемый DTMF сигналами. При подключении к модулю мобильного телефона позволяет управлять четырьмя нагрузками из любой точки мира, где есть мобильная связь. Очень удобно дистанционно включать или выключать освещение, полив, холодильник, кондиционер и т.д.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. Модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
Модуль 1-канального реле 12 В, требует всего 10 мА для срабатывания, и при снятой перемычке JD-VCC и поданом напряжении 5В на питание опторазвязки, может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
