Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется microUSB интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень малым потребляемым током в режиме непрерывного преобразования.
Модуль АЦП MCP3421 с последовательным интерфейсом предназначен для точного измерения аналоговых сигналов. Максимальная разрешающая способность составляет 18 разрядов. Для увеличения частоты отсчетов есть возможность снижения количества разрядов оцифровки.
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5 В сигналы до 3.3 В, и повышает 3.3 В сигналы до 5 В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой. Особенность этого модуля – встроенный стабилизатор напряжения 3.3В.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E. Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения направления преобразования дополнительного сигнала не требуется – микросхема преобразователя выполнит это автоматически.
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие выгодно отличают этот модуль от остальных расширителей.
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
DFRobot Gravity 12-бит I2C ЦАП - это небольшой и простой в использовании 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с EEPROM. Он может точно преобразовывать цифровое значение в соответствующее аналоговое напряжение, что полезно в творческих проектах и системах автоматического управления.
Конвертер построенный на базе микросхемы PCF8591, имеет 4 аналоговых входа (АЦП, он же ADC), 1 аналоговый выход (ЦАП, он же DAC), разрешение каждого входа/выхода 8 бит. Управляется по шине I2C с помощью Ардуино, Raspberry Pi или другого контроллера поддерживающего этот протокол. Рабочее напряжение 2.5 - 6В.
Модуль двунаправленного преобразователя логических уровней на микросхеме PCA9306, незаменимый компонент для соединения электронных модулей или устройств, использующие разные уровни напряжения выводов.
Если вы когда-либо пытались соединить 3.3В-устройство с 5В-схемой, то вы знаете, насколько это может быть проблематичным. Преобразователь логических уровней от SparkFun представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства класса HID не требуют разработки сложной прошивки и драйверов. Модуль CP2112 обеспечивает быстрое подключение USB с минимальными усилиями по разработке.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
