Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Регистратор Logomatic от SparkFun предназначен для регистрации аналоговых сигналов и цифровых сигналов с последовательными данными на microSD карту памяти. Устройство получилось простое и очень функциональное. В последней версии применен микроконтроллер LPC2148 с доступом через microUSB, что позволило получать доступ к данным как к простой флешке. На плате так же собраны стабилизатор напряжения для микроконтроллера и зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Упрощена так же процедура обновления прошивки - она просто заливается на регистратор как на флешку.
Модуль опто-изолятор предназначен для создания оптической развязки при соединении слаботочных цифровых схем (например, 5В микроконтроллера) с высоковольтными цепями либо схемами с высоким уровнем помех. Электрическая изоляция между микроконтроллером и силовой цепью осуществляется с помощью специальной развязывающей микросхемы, которая представляет собой два светодиода и два фотодиода, встроенных в один корпус. Такая конструкция позволяет слаботочному узлу микросхемы управлять работой высоковольтного узла.
Это отладочная плата для микросхемы сдвигового регистра 74HC595 в корпусе SOIC. Микросхема принимает данные по последовательному интерфейсу и запоминает их, что позволяет освободить занятые выводы микроконтроллера (например при работе с семи-сегментными индикаторами). Все выводы микросхемы выведены на контактные площадки со стандартным шагом 2.54мм для впаивания стандартного разъема. Выводы SER_IN и SER_OUT расположены на противоположных сторонах платы, остальные выводы расположены по периметру. Такое расположение выводов позволяет каскадно соединять платы со сдвиговыми регистрами.
Эффективный тепловой насос – элемент Пельтье. Оверклокеры по достоинству оценили свойства этих неоценимых охладителей разогнанных процессоров и видео-чипсетов. Стандартное напряжение в 12 вольт и относительно небольшая потребляемая мощность позволит использовать относительно небольшой блок питания.
Плата контроля оборотов трех вентиляторов. На борту имеются три четырехъконтактных независимых друг от друга разъема, для подключения вентиряторов. Входное напряжение 12В, выходное 12В на разъем и общей силой тока до 5А. Имеется разъем подключения динамика сигнализирующего об остановке куллера и разъем датчика температуры. Регулировка режимов осуществляется по средствам переключателя находящегося на плате и двух переменных резисторов.
Модуль NY-D01-100A представляет собой управляющую часть в собранном виде для управления временем и мощностью импульса контактной точечной сварки (трансформаторной). Подключается в разрыв первичной обмотки трансформатора. В качестве управляющего микроконтроллера используется STM8S003F3P6. Регулировка силы тока и времени действия выполенена с помощью двух поворотных резисторов, выставленные значения отображаются на двухцифровых светодиодных семисегментных индикаторах.
Портативный мини-штатив Waveshare Mini Tripod идеально подходит для видеокамер Raspberry Pi HQ Camera с вращением на 360°, а также успешно применяется для крепления иных камер и мобильных устройств. Шарнир позволяет легко регулировать угол наклона закрепленного устройства (камеры, смартфона и т.д.). Специальная защелка надежно фиксирует заданную конфигурацию и положение устройства. Ножки трипода оснащены противоскользящими резиновыми наклейками.
Набор инфракрасного дистанционного управления состоит из 38 кГц ИК пульта и инфракрасного приемника. Тонкий изящный пульт содержит 17 кнопок и позволяет управлять устройствами на расстоянии не менее 8 метров. Набор идеально подходит для управления различными устройствами. Модуль ИК-приемника принимает стандартный 38 кГц сигнал в инфракрасном спектре и идеально подходит для подключения к различным микроконтроллерам.
Набор для сборки устройства точечной сварки. Основные достоинства данного устройства являются: стабильность работы, надежность и возможность работы от Li-Ion или LiPo аккумуляторов с напряжением 12В. Данный сварочный аппарат предназначен для сварки литиевых батарей (18650/26650/32650) с помощью никелевой ленты.
