PicoGo - это умный мобильный робот на базе Raspberry Pi Pico, он имеет ультразвуковой датчик, ЖК-экран, модуль Bluetooth, датчик отслеживания линии и датчик препятствий. Управление осуществляется с помощью ИК пульта дистанционного управления или Bluetooth. Благодаря различным функциям он поможет вам быстро приступить к проектированию и разработке интеллектуальных роботов.
Аналоговый датчик линии Pololu QTR-1A используется для определения границ в диапазоне от 3 до 6 мм. Датчик линии выполнен в виде миниатюрного модуля размером 0,5'' х 0,3'' с одной парой ИК-светодиод/фототранзистор, который может быть установлен практически в любом месте и отлично подходит для обнаружения края и следования по линии. Результат измерения выдается в виде аналогового напряжения.
Этот конструктор представляет собой умный автомобиль на основе контроллера Micro:bit. Он объединяет множество устройств и функций, таких как сервопривод, ультразвуковое слежение, отслеживание линии, инфракрасное управление, а также управление через Bluetooth. Есть пассивный зуммер для воспроизведения музыки, 4 светодиода WS2812RGB для отображения разных цветов, 2 семицветных фонаря для создания указателей направления для автомобиля. Робот использует две литиевые батареи 18650 для питания. Батареи в комплект набора не входят. При установке и разборке батареи обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи и убедитесь, что вы устанавливаете их правильно.
Программируемый робот для детей от 7лет. Для управления и программирования используется приложение доступное для скачивания в GooglePlay для Android и APPStore для iOS.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Создайте свой собственный программируемый балансирующий на двух колесах робот Balboa 32U4! Контрольная панель Balboa оснащена совместимым с Arduino микроконтроллером ATmega32U4, двигателями, квадратурными датчиками и полным IMU. Эта плата управления также может работать под управлением мини-компьютера Raspberry Pi. Двигатели и колеса входят в комплект робота.
Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или платформы для робота Сумо, чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы. Размер 98х44мм.
Автомобильная робо-платформа Freenove 4WD для ESP32 на базе контроллера ESP32-WROVER со встроенной видеокамерой и возможностью управления как с телефона/планшета так и с компьютера или ИК-пульта. Набор содержит все необходимые компоненты для сборки платформы, кроме аккумуляторов 18650. Набор будет интересен как начинающим так и опытным пользователям для ознакомления с робототехникой и программированием. Набор сопровождается отличного качества документацией с дополнительными программами и необходимыми драйверами.
Представляем настольную мини-Bluetooth мобильную робо-платформу Keyestudio V3.0 - обновленную версию настольной мини-Bluetooth робо-платформы Keyestudio V2.0. Умный автомобиль по-прежнему поддерживает такие функции, как отслеживание линии, обход препятствий, управление ИК пультом и Bluetooth и многое другое. Набор содержит все необходимое для построения мобильной робо-платформы, управляемой через Bluetooth или при помощи инфракрасного пульта.
PiCar-S - конструктор для сборки крутого и умного автомобиля, который может работать с Raspberry Pi модели 4В и 3 модели В+ 3B 2 модели B и B+. Благодаря трем сенсорным модулям, в том числе ультразвуковому датчику препятствий, датчику света и линии, Вы сможете лучше узнать, как управлять автомобилем. Детали конструкции имеют хорошо продуманы, прочны и долговечны. Обновлен серводвигатель 9g отличного качества. Для автомобиля предоставляется код Python. Вы также можете программировать и отлаживать его с помощью Dragit, графического интерфейса на основе Snap, просто перетаскивая блоки кода для построения более сложных функций.
Более прокачанная версия популярного робота от Pololu. Включает в себя робота Pololu 3pi с расширенной платой, которая крепится сверху вторым этажом. Расширенная плата позволяет подключить мощную 32-битную плату разработчика, которая может выступать как второй, высокоуровневый контроллер робота, предлагающий значительно большую вычислительную мощность и свободные порты ввода/вывода, чем встроенный в 3pi 8-битный контроллер. Так же на плате есть разъемы для подключения беспроводных модулей Wixel и XBee и свободное место для прототипирования, на котором можно разместить дополнительные датчики, детали и прочую электронику. Одним словом, на это платформе можно собрать действительно умного робота, а не просто тележку на колесиках.
"Рука робота" сделана их лекого метала. Клешня открывается примерно на 55 мм и в зависимости от используемого серво-мотора может поднимать достаточно тяжелые предметы. Суставы надежно скреплены винтами с прорезинеными контргайками. Для создания полностью рабочей модели вам необходимо дополнительно приобрести монтажную втулку и сервопривод MG996R. Возможно, можно установить и подобную серву, но мы не пробовали.
ELEGOO Smart Robot Car V4.0 с Wi-Fi камерой - это образовательный и развлекательный комплект на основе платы контроллера ELEGOO UNO R3 (совместимый с Arduino), предназначенный как для начинающих, так и для профессионалов, изучающих электронику, программирование и робототехнику. С простым в использовании учебным пособием сборка этого автомобильного комплекта робота будет очень интуитивно понятной и простой, независимо от того, являетесь ли вы инженером или новичком. Создание собственного роботизированного проекта еще никогда не было таким простым и увлекательным. Просто следуйте нашему руководству, и шаг за шагом у вас будет собственный комплект для беговой машины в кратчайшие сроки. Этот набор позволит вам хорошо провести время со своими детьми и даст им возможность развить и вдохновить свое воображение.
Модули энкодеров предназначены для использования совместно со всеми микро-мотор-редукторами Pololu и Gekko MR12 с удлиненным задним валом и предназначены для контроля и стабилизации скорости вращения вала двигателя. Комплект состоит из двух плат с датчиками Холла и 6-полюсным магнитным диском. За один оборот двигателя на выходах датчиков формируется 12 импульсов. Напряжение питания датчиков от 2,7 В до 18 В. Выходы датчиков совместимы с цифровыми входами микроконтроллеров.
Трёхпроводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки покрыты серебром для увеличения срока службы и повышения рабочего тока.
Шести проводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки состоят из сплава золота для увеличения срока службы.
Робототехника - купить в Киеве и Украине шасси робота, пассики, сервопроводы, драйверы шаговых двигателей, шасси танка, шаговые двигатели. Собрать робоплатформу.
