Обратная связь Карта сайта
  • Бесконтактный тестер напряжения ANENG A3003
    код: WTU644 |   голосов: 2 |
    Компактный цифровой мультиметр ANENG A3003 - это портативный мультиметр на 4000 отсчетов, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, силу тока, сопротивление и емкость. Также имеет функцию прозвонки цепей, теста полупроводников и бесконтактный детектор напряжения. Данная модель имеет высокую частоту обновления 4 раза в секунду, что позволяет быстро регистрировать показания измерений. Автовыбор диапазона измерений дает возможность пользоваться мультиметром даже людям, которые не очень разбираются в подобной технике.
    439 грн
    статус товара: в наличии
  • Двойной кабель 28AWG с крокодилами, 1 метр
    код: WTU510 |   голосов: 1 |
    Двойной кабель 28AWG с 4-мя крокодилами двух цветов. Длина кабеля – 1 метр. Максимальное напряжение 300В, максимальная рабочая температура 80ºС.
    39 грн с НДС
  • Мини-осциллограф Winiware DS213
    код: WTU554 |   голосов: 3 | | Miniware
    DS213 - это цифровой запоминающий осциллограф «5 дорожек, 4 волны» для универсальных задач электронной инженерии, основанный на ядре ARM Cortex M3. DS213 использует FPGA для управления внешним АЦП и режимом кэширования данных.
    7 263 грн
    6 425 грн
  • Программируемый генератор сигналов на AD9833
    код: AOC772 |   Отзывов: 7 |
    Модуль функционального генератора на микросхеме AD9833 – это высокоточный программируемый генератор сигналов, способный генерировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы на выходе.
    178 грн
  • Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
    код: WTU461 |   Отзывов: 2 | | Miniware
    Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
    2 979 грн
  • Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB
    код: AOC503 |   голосов: 4 |
    Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания.
    35 грн
  • Нагрузочный резистор 5В/1-3А c разъемом USB
    код: AOC641 |   Отзывов: 4 |
    Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
    86 грн
  • Термостат с реле W1209
    код: WTU108 |   Отзывов: 63 |
    Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
    79 грн
    от 5 шт. 71 грн
    от 10 шт. 63 грн
  • Тестер мощности USB зарядок KWS-MX18L
    код: AOC670 |   Отзывов: 21 |
    Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально достоверно оценить возможности зарядного устройства включая поддержку режимов быстрой зарядки QС2.0/QC3.0 и VOOC.
    291 грн с НДС
  • Зажим "крокодил" красный
    код: SKV534 |   Отзывов: 3 |
    Зажим типа «крокодил» цвет красный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
    9 грн с НДС
  • Зажим "крокодил" черный
    код: SKV535 |   Отзывов: 8 |
    Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
    9 грн с НДС
  • Коннектор "банан" под винт (красный)
    код: SKV533 |   Отзывов: 1 |
    Щуп короткий "банан" под винт. Цвет красный. Длина 38мм.
    9 грн
  • Коннектор "банан" под винт (черный)
    код: SKV532 |   Отзывов: 1 |
    Щуп короткий "банан" под винт. Цвет черный. Длина 38мм.
    9 грн
  • Коннектор банан 4мм с изолятором красный 1шт
    код: SKV281 |   Отзывов: 4 |
    Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
    7 грн с НДС
  • Коннектор банан 4мм с изолятором черный 1шт
    код: SKV282 |   Отзывов: 2 |
    Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
    7 грн с НДС
  • Пара зажимов крокодил 37мм (красный и черный)
    код: WTU259 |   Отзывов: 3 |
    Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
    11 грн с НДС
    от 10 шт. 9 грн
    от 50 шт. 7 грн
  • Электронные весы ювелирные 200г 0.01г
    код: WTU117 |   Отзывов: 1 | Теги: инструмент |
    Отличные карманные мини-весы MH-200 с максимальным взвешиваемым весом 200 г и точностью 0.01 г. Единицы измерения: tl / oz / ct / g.
    179 грн с НДС
  • Цифровой измеритель мощности DDS109L с программой расчета электроенергии, дисплей
    код: WTU604 |   голосов: 17 |
    Счетчик мощности DDS109L предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
    685 грн
