Модуль предназначен для организации прозрачного UART обмена через Bluetooth 5.0 радиоканал. Рабочий диапазон модуля 2.4Ггц с режимом модуляции GFSK. Максимальная мощность передатчика 4 db и максимальное расстояние передачи данных до 60 метров. Модуль конфигурируется с помощью АТ-комманд. Конфигурируются: имя модуля, скорость передачи и т.д. Модуль может поддерживать подключение к мобильному телефону и компьютеру.
Ai-WB2-13-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-13. Ai-WB2-13 представляет собой Модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISC-процессор с низким энергопотребление, 276 КБ ОЗУ и широкий набор периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, VDC, IR remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO. Его можно широко использовать в Интернет вещей (IoT), мобильные устройства, носимые электронные устройства, умный дом и и другиих областях.
Ai-WB2-32S-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-32S. Аи-ВБ2-32С есть модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает протокол Wi-Fi 802.11b/g/n и Протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISC-процессор с низким энергопотреблением. потребления, 276 КБ ОЗУ и широкий спектр периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, VDC, IR remote, PWM, ADC, DAC, PIR, и GPIO. Он может быть широко использован в Интернете вещей (IoT), мобильных устройств, носимых электронных устройств, умного дома и других областях.
Bluetooth HC-08 - новый модуль bluetooth с ультранизким потреблением энергии. Данное устройство использует новейший протокол связи - Bluetooth v4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), обеспечивающим включение передатчика только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение нескольких лет.
Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Внимание: Некоторые модули НС-05 воспринимают АТ-команды только при нажатой кнопке!
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится последовательный порт, все что будет послано в него появится на вашем Arduino, и наоборот, все что Arduino пошлет вам будет принято на вашем компьютере. Если необходимо можно подстроить параметры модуля с помощью АТ команд.
Модуль bluetooth JDY-31 SPP-C для подключения Arduino к различной электроники по протоколу Bluetooth 4.2. Данный модуль совместим с функциональностью стандартных модулей HC05 / HC-06 и позволяет изменять режим работы с помощью AT-команд, а также изменять другие настройки по умолчанию. Модуль работает только в Slave режиме.
Аудиомодуль Bluetooth 4.0 на микросхеме CSR8645 предназначен для построения беспроводных аудиосистем с поддержкой кодека AptX. Пример подобной системы. Достаточно подключить к модулю источник питания и усилитель (если Вам недостаточно встроенного усилителя для 16-32 Ом динамиков) и Вы получаете беспроводные стерео-наушники, стерео-гарнитуру или автомобильную Bluetooth бортовую аудио-систему. В качестве бонуса – возможность подключения кнопок управления воспроизведением и громкостью и встроенное зарядное устройство для LiPo аккумуляторов (с максимальным током заряда до 250 мА без применения внешних элементов) и микрофон.
Новый Bluetooth 4.0 BLE модуль построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления микросхемы в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
Данный модуль Bluetooth 4.0 построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления микросхемы в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635. Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности собран на микросхеме TDA7492P. Благодаря цифровому выходному каскаду достигнуты высокие характеристики мощности при высоком КПД и малых потерях мощности.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник напряжения (блок питания или powerbank) либо LiPo аккумулятор.
Мини-адаптер USB Bluetooth 5.1 BASEUS BA04 на чипе BR8651 для подключения к компьютеру. Позволяет передавать файлы, аудиопоток или голос с помощью гарнитур, беспроводных наушников или аудиоколонок (необходимо дополнительно установить драйверы OEM Driver или COMFAST BRLink). Cовместимость с операционными системами Linux и Windows: 7/8/10. Поддержка профилей: HID, 24-Bit CRC, AFH, EDR , AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Мини-адаптер USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-508 на чипе RTL8761B для подключения к компьютеру. Позволяет передавать файлы, аудиопоток или голос с помощью гарнитур, беспроводных наушников/аудиоколонок (AptX/AAC/SBC) или других устройств. Cовместимость с операционными системами Linux и Windows: 7/8/10. Поддержка профилей: HID, 24-Bit CRC, AFH, EDR, AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Миниатюрный адаптер Bluetooth 5.0 для мобильных устройств поддержкой профилей: A2DP, AVRCP, HFP, AVTCP, FTP, OPP, FAX, BPP, Audio-GW, (AptX – нет). Данный адаптер поставляется с драйвером (CD), который имеет поддержку только ОС Windows: 7, 8, 8.1 10.
