UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется выход на внешнюю антенну (продается отдельно), но можно самостоятельно переключить работу модуля на встроенной антенне с помощью подпайки перемычки.
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется встроенная антенна (безкорпусная), но также имеется возможность подключения внешней антенны – предусмотрена площадка для распайки разъема IPEX.
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет маленький размер (45.54 х 16.46 мм), управляется по протоколу SPI.
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino, но при этом добавьте конденсатор номиналом не менее 100мкФ поближе к радиомодулю). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия – в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет маленький размер (30,3 х 14,5 мм), управляется по протоколу SPI. От аналогичных модулей отличается уменьшенными размерами и возможностью монтажа непосредственно на плату.
HackRF – это уникальное устройство, созданное для тестирования и разработки современных радио-технологий. HackRF One открытая аппаратная платформа, которая может быть использована как USB периферийное устройство или-же запрограммировано на автономную работу. Устройство позволяет не только принимать, но и передавать радиосигналы в диапазоне 1МГц-6ГГц с шириной полосы до 20МГц.
Модуль PortaPack H2 обеспечивает полностью автономную работу и подключается к вашему HackRF и добавляет сенсорный дисплей, элементы управления навигацией, разъем для наушников, часы реального времени и слот для карты micro SD. Питаться PortaPack может как от внешнего источника через разъём USB так и от внутреннего аккумулятора, чтио позволит использовать устройство полностью автономно и исследовать радиочастотный спектр, где бы вы ни находились. Прошивка PortaPack работает на быстрых процессорах ARM в вашем HackRF. Компьютер не нужен (кроме перепрограммирования прошивки).
Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino "по воздуху" прямо из Arduino IDE, правда, придется нажимать reset в ручную (не забудьте установить скорость передачи 57600).
Модуль ZigBee CC2538 c усилителем CC2592 предназначен для построения ZigBee радиосети. Модуль отличается от подобных модулей малыми размерами, большими возможностями программирования и большим радиусом действия.
Радиоудлинитель RFE0104R предназначен для передачи оцифрованного значения от потенциометра по радиоканалу в радиусе до 150м, RFE0104R имеет один вход для подключения переменного резистора (10кОм – 100кОм) и один выход ШИМ (частота 1.2кГц, уровень 3.3В).
