39 грн
Отзывы (81)
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Внимание: в последних обновлениях Windows происходит блокировка работы драйвера чипа PL2303, поэтому, рассмотрите альтернативные варианты переходников внизу страницы, или используйте альтернативную операционную систему).
Защита от перегрузки по току источника питания 5 В
Отзывы покупателей про USB-UART 3.3V/5V переходник на PL2303TA
Тарас (22.10.2022)
Купив для прошивки роутера TP-LINK TL-WR841ND V7.2 але в Putty і в терміналі самі кракозябри на він 10,ставив 7 ті ж граблі.Порадьте будь ласка кабель або як побороти цю проблему?
Доброго дня. Проблема може полягати в некоректному налаштуванні Putty, або некоректному підключенні. Треба проблему шукати поступово, однозначної поради тут немає.
Щось не можу прошити цим модулем Arduino lilyPad , без різниці як і коли тисну reset (раз чи двічі), на переходніку світиться лише 1 світлодіод. P.s. в ардуіно вже є скетч blink залитий продавцем, і ардуіно працює. Що роблю не так ??
Подключил (подпаял к микросхеме) DTR пин через 47nF конденсатор и работает сброс, рекомендую всем так делать. Разве что учтите что тут реализация на CH340G которая имеет DTR на 13 пине.
п.с.: у оригинала пин 2.
Фирма Prolific в октябре 2012 года, прекратили производство и поддержку микросхем UART PL2303X (Chip Rev A) и PL2303X HX (Chip Rev A), взамен начала производить микросхем PL2303TA. Но и в этом магазине Arduino.ua, можно купить преобразователь на микросхеме PL-2303HX (с поддельным чипом). При использовании ОС Windows 7 / 8 / 8.1 /10, подключеное устройство, скачивает последнюю версию драйвера, в которой нет поддержки этих чипов, а в диспетчере устройств будет показан желтый знак с кодом ошибки 10.
Чтобы преобразователь полноценно работал в Windows 7 / 8 / 8.1 /10 необходимо установить старый драйвер v. 1.5.0 (10.21.2011)
Пристрій ніяк не хотів працювати в системі Windows 8.1 Pro x64. Драйвери з опису не підійшли - пристрій не запускався (Код 10).
Рішенням проблеми є встановлення драйверу версії 3.2.0.0.
Драйвер взяти можна тут https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
PS: дякую колективу магазину за оперативність і індивідуальний підхід. Так тримати!
Зі своєю роботою справляється, рекомендую, Ви можете замінити гребінку з 5-ти на 6-ти "лапу" і на 6 лапу, припаята 2 контакт мікросхеми PL2303 і буде у Вас DRT. тобто цей UART-конвертер буде автономно, без Вашої участі, при записуванні скетчу автоматично "натискати" RESET на ардуіною
Ничего не завелось, перепробовал кучу драйверов, просто не отображается в диспетчере устройств, собствено и не в дравере вобщем то дело,
Не видит его ни вин 10 ни вин 7, горит красный диод и никакой реакции
Деньги хоть и не большие, но на ветер
Нормальный конвертер. Драйвера на этом сайте у меня не работают. https://driverpack.io/uk/hwids/USB%5CVID_067B%26PID_2303%26REV_0202?os=windows-10-x64 - с этими завелось. Прошу обновить дрова на сайте
Очередная лажа. Что USBASP брал, что эту хрень. Просто набор деталей, который априори не заработает. Ни маркировки ни правильной сборки, китай в самом худшем виде. Как аккумуляторы с песком внутри. Хоть бы тестили их через одну, да цену подняли, тогда б хоть какая то логика была. Если мс стоит 100грн, а плата 32! Даа, скупой платит...
Дуже не вистачає сигналу DTR на гребінці - доводиться ресетити ардуінку вручну. Драйвер на Win7 став без проблем, адаптер працює так як треба.
За 13 ногу мікросхеми в курсі, але покищо втручатися в плату не буду.
С драйверами на Windows 10 пришлось немного сплясать с бубном, а в остальном все хорошо. Кстати, на фото устройство в пластиковом кожухе. На деле его нет.
Использую для программирования модулей на ESP8266 - работает
Единственное, что при питании от самого переходника модули (ESP-01, ESP-12) работают иногда нестабильно, лучше для них использовать внешний источник.
Дрова встали на мак и вин7, линукс увидел сразу без дров.
Но!
Не прошивает Arduino Pro Mini 5v.
Выдает ошибку на всех осях:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Нажатие клавиши reset, как говорят на форумах, не помогает.
та же беда - китайскую pro mini, купленную у вас же, не шьет.
при этом работоспособность самого переходника проверялась и он рабочий - успешно шью им stm23f103c, ESP8266, под виндой 10 и под линуксом.
Rx-Tx, естественно, перекидывал по-всякому. максимум что удалось добиться - старта начала процесса прошивки, который подвис на 80% и дальше никак. reset жмакал, местами rx-tx менял.
единственное что не пробовал- подрубить DTR (на микросхеме есть этот пин).
Хороший UART-USB переходник, не смотря на цену. Под Linux завелся из коробки, это было для меня сюрпризом! Приятным, конечно) в общем уже несколько дней пашет по 8 часов в день и пока без нареканий
Драйвер на макось став без питань, брав звідси http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41
Попри заявлений макс. ток 150ма, ESP-12F http://arduino-ua.com/index.php?productID=1379 програмувався на ньому кілька днів з ввімкненим віфі і LED без перегрівіу і глюків.
Вот у меня облом вышел :(
Скачал драйвер, поставил на Windows 10 Home.
Драйвер не ставиться. :(
Потом полез читать на сайт производителя и еще больше расстроился. Кто нибудь сталкивался с проблемой ?
Из-за политики EOL (конец жизненного цикла), обратите внимание, что PL-2303HX (Chip Rev A) и PL-2303X (Chip Rev A) не будет иметь обязательную поддержку драйверов для предстоящейоперационной системы Windows 8, так как это упоминается в техническом описании чипа. Так что желательно переключиться на новый чип PL2303TA, который будет включать в себя поддержку Windows 8.
Могу посоветовать работать через виртуальную машину VirtualBox с установленной в ней Windows 7. Самому так пришлось выходить из положения. Но с Arduino так не работал, только тестировал софт с таким переходником. Думаю, с Arduino под виртуальной машиной и Windows 7 проблем тоже быть не должно.
Брешуть тварюки охвіціали!
Працює під 10ю.
Качаєте більш стару версію драйверів і оновлюєте на неї
Докладніше тут:
http://www.usbfirewire.com/manualsdrivers/USB_to_Serial_Adapter_Code_10_Fix.pdf
Драйвери брати тут:
http://www.usbfirewire.com/Parts/rr-usb-017.html
Потрібна версія драйверів називається
Windows 7 Drivers, 32bit and 64bit (Latest Drivers)
Також можна читати тут:
http://wp.brodzinski.net/hardware/fake-pl2303-how-to-install/
Не сразу обратил внимание, что нет RST сигнала. Брал для программирования платы Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328. Не очень удобно, что для заливки сетча приходится нажимать резет. Но зато тут есть питании 3.3В, использую как питание для Радиомодуля nRF24L01+ 2.4 ГГц. В общем очень доволен. И цена неплохая.
Для прошивки плат типа Arduino Pro Mini 5В 16МГц в качестве выводе RESET используйте напрямую ногу №13 самого чипа.
Просто припаяйте к ноге проводок и уже его на RESET контроллера.
Работает на ура. Проверено личным опытом!
Спасибо!
Конечно же есть!
http://arduino-ua.com/prod232-USB_20_-_UART_TTL_perehodnik_na_CP2102
http://arduino-ua.com/prod213-Foca_v21_FT232RL_USB_-_UART_perehodnik
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Модуль микросхемы SC16IS750 предназначен для построения основного или дополнительного интерфейса UART для микроконтроллеров или мини-компьютеров. Данный модуль полностью поддерживает полноценный интерфейс UART с максимальной скоростью до 5 Мбит/сек с управлением потоком данных и поддержкой...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
Контроллер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект. ATmega328 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
245 грн
