Обратная связь Карта сайта
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL от DFRobot
код: AOC323
DFRobot
679 грн
  • Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL от DFRobot
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL имеет набор интерфейсов для различных многофункциональных устройств с последовательным интерфейсом. Он поддерживает USB, TTL, RS232, RS485 интерфейсы с возможностью передачи данных между устройствами с различными интерфейсами. Что примечательно - он также поддерживает один вход несколько выходов, что значительно облегчает общение между различными контроллерами.
Код производителя: TEL0070
Совет: плата мультиконвертера разделена на группы интерфейсов А и В. Сигнал может быть передан между А и В. Сигнал в тот же интерфейс не может быть передан. Таким образом только один отправитель в тот же интерфейс позволяет иметь несколько приемников в другой группе интерфейсов.
  • Напряжение питания: от 3.3В to 5В
  • Индикатор питания на плате
  • Размер:52x37мм
Отзывы покупателей про Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL от DFRobot
Есть вопросы по "Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL от DFRobot" ?
