Обратная связь Карта сайта
Модуль цикличного реле времени с цифровым дисплеем V2
код: AOC351
242 грн
  • Модуль цикличного реле времени с цифровым дисплеем V2
  • Отзывы (4)
Модуль реле времени V2 предназначен для цикличного включения и выключения нагрузки с заданным интервалом времени. Мощное реле позволит управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Программируется интервал включения и выключения. Таймер можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также различной бытовой техникой.
Управление таймером:
  • Кнопка К1 - выбор устанавливаемого параметра
  • Кнопка К2 - установка значения параметра
Для включения таймера необходимо подать сигнал (12В) на клеммы IN. При включенном отсчете времени кнопка К2 переключает масштаб времени выдержки. Кнопкой К1 последовательно перебираются цифры времени таймера, а кнопкой К2 производится установка цифр. Для контроля состояния реле на плате установлен светодиод синего цвета. Индикатор питания модуля – красного цвета.
  • Тип реле: SRD-12VDC-SL-C
  • Микросхема контроллера: STC15W204S
  • Максимальный интервал включения/выключения: 99.9 секунд / 999 секунд / 999 минут (устанавливается отдельно для включения и выключения)
  • Повтор цикла: да
  • Напряжение питания: 12 В постоянного тока
  • Ток нагрузки: 10А
  • Напряжение нагрузки: 250 В/125 В переменного тока, 30 В/28 В постоянного тока
  • Габаритные размеры: 65x36x18 мм (L * W * H)
  • Вес: 25 г
Отзывы покупателей про Модуль цикличного реле времени с цифровым дисплеем V2
Владимир (16.04.2021)
Мой экземпляр работает не так как описано в характеристиках. Во-первых вход IN отсутствует, во-вторых устройство работает по ЦИКЛУ, т.е. включает нагрузку на заданный интервал времени (время включенного состояния) а затем отключает нагрузку на заданный интервал (время выключенного состояния), потом опять включает и дальше все повторяется по ЦИКЛУ. Программируется таймер так: 1. подключается питание +/-12В к соответствующим клеммам. 2. нажатием кнопки К1 останавливается цикл и начинает мигать самый левый разряд индикатора, 3. нажатием на К2 устанавливают требуемую цифру в этом разряде. 4. нажатие К1 приводит к миганию среднего разряда индикатора, 5. нажимая К2 устанавливаем требуемую цифру в среднем разряде индикатора 6. нажимает К1 - начинает мигать правый разряд индикатора 7. нажимаем К2 и устанавливаем необходимую цифру. Это мы запрограммировали необходимое время включенного состояния нагрузки . 8. нажимаем опять К1 - опять начинает мигать левый разряд индикатора - повторяем действия по пунктам 3-7, это мы запрограммировали время паузы (выключенного состояния нагрузки). Еще раз нажимаем К1 - и этим действием мы запускаем устройство в ЦИКЛ. Последнее действие - во время выполнения цикла нажатием на К2 - выбираем необходимый режим - если нет точек отсчет в секундах (1-999), если точка в правом разряде отсчет в минутах (1-999), а если точка в среднем разряде индикатора - отсчет в единицах и десятых долях секунды. Для того, чтобы устройство работало БЕЗ ЦИКЛА, необходимо добавить еще одно реле, или имеющееся реле заменить на реле с двумя группами переключающих контактов и организовать "самоблокировку" этого реле.
Владимир Скиба (13.02.2018)
Под свои задачи - самое то. Но я бы добавил триггерный режим.
Павел (22.05.2017)
Сегодня вечером приехало. При изучении методом научного тыка обнаружена возможность не указанная на сайте. При удержании кнопки к2 отключается индикатор. Счетчик продолжает работать. При повторном нажатии и удержании включается. Экономия 6 ма. Потребляемый ток 17 ма. и 45 ма. с включенным реле. Без индикатора на 6 ма меньше. При работе от аккумулятора функция может быть полезна. Нет нормальной инструкции. Кварца на плате не вижу, Точность еще не измерял. Есть ли в нем возможность остановить циклическую работу програмно? Что бы не добавлять лишних элементов.
admin (30.01.2018)
Программной функции не предусмотрено в прошивке.
Есть вопросы по "Модуль цикличного реле времени с цифровым дисплеем V2" ?
