67 грнс НДС
Отзывы (29)
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
DC+: положительный питания
DC-: отрицательный питание
CH: вход управления, при подаче низкого уровня реле замыкается, при подаче высокого - размыкается.
Советую всем покупателям обратить внимание на то, что данное реле коммутирует только ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Для постоянки надо искать специальный блок типо вот такого (код: AOC692), маломощных на этом сайте не нашёл.
у вас однаковий опис для двох реле - високого і низького рівня , то який де ?
мені потрібно запимати при подачі високого вірвня , яке взяти ? це , чи
http://arduino.ua/prod4022-1-kanalnii-modyl-tverdotelnogo-rele-5v-2a-high-level ?
Стоят парочка таких на управление светом, лампа накаливания и люминисцентная. В выключенном состоянии моргает индикатор включения на реле, почему не могу понять.
Проблема в 3.3в логике, не смотря на то что у меня питание подается 5в, я думал что т.к. там через транзистор развязано то 3.3в хватит для стабильной работы. И когда тестировал так и было, а казалось нет.
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
27 грн
