Обратная связь Карта сайта
8-ми канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
код: AOC358
479 грн с НДС
от 10 шт. 460 грн
  • 8-ми канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
  • Отзывы (12)
Модуль 8-ми канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
  • DC+: положительный питания
  • DC-: отрицательный питание
  • CH: вход управления
  • Твердотельный модуль: G3MB-202P
  • Количество каналов: 8
  • Коммутируемое напряжение: от 100 до 240 В
  • Коммутируемый ток: макс. 2А
  • Напряжение управления: от 0 до 5В
  • Активный уровень: низкий
  • Максимальный ток управления: 12.5 мА
  • Рабочик ток управления: 2мА
  • Размеры: 105*55*25 мм
Документация
Отзывы покупателей про 8-ми канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)
Роман (07.12.2023)
Даний модуль може працювати з мікросхемою PCA8574?
admin (07.12.2023)
Доброго дня. В принципі за допомогою цієї мікросхеми можна керувати цим модулем реле.
Роман (26.01.2024)
Перевірив роботу даного модуля з мікросхемою PCA8574, все працює без збоїв. Дякую, рекомендую!
Якщо комусь цікаво, то я цей модуль з''єднав з "I2C LCD модуль від DFRobot" з мінімальними доробками.
Анатолий (16.03.2021)
3.3В достаточно, чтобы реле переключилось?
admin (16.03.2021)
Да, достаточно.
Владимир (23.12.2020)
А 12в ор не комутирует?
admin (24.12.2020)
Данное реле коммутирует напряжение: от 100 до 240 В
admin (28.12.2020)
Максим (15.11.2020)
Некорректно указанны размеры
admin (16.11.2020)
Исправили в описании.
Свердлович Антон (13.11.2020)
Консультант - приятная девушка помогла с выбором, всё чётко. Отправка на следующий день.
Андрей (05.11.2018)
хороший рабочий модуль, один канал умер запуская БП, но при этом значительно пережил своего механического собрата. Посоветуйте что нибудь для реактивной нагрузки, пожалуйста
Есть вопросы по "8-ми канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level)" ?
